forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка дополнительных ПТФ. Подключение?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Cherry » Пн, 06 авг 2007, 23:50
Partizan095 писал(а):Народ!!! Какой провод идет на управление в жгуте на противотуманки и какой постоянный "-" минус?
Как лучше подключать дополнительные противотуманки(через реле или и так можно присоединиться)?
Присоединюсь к вопросу выше и добавлю следующие:
1. Распиновка разъема на фаре штатного ксенона?
2. Есть желание сделать переключатель со штатных ПТФ на дополнительные, соответственно вопрос, где в салоне врезаться в нужный проводок?
В общем, кто ставил дополнительные ПТФ, то поделитесь опытом, если он отличный от банального запараллеливания со штатными ПТФ.
Cherry
Сообщение hip » Вт, 07 авг 2007, 16:05
Левая фара
разъем T12/g
1- "+" (75а)
2- диагностическая линия "К"
3- "+" на габарит
4- "+" п/туманки
5- "+" дальний
6- "+" ближний
7,8 - масса
9 - провод идущий к блоку ABS, ABS/ASR...
10-
11- сгнал к панели приборов (контроль перегоревших нитей ламп)
12- к правой фаре.
правая фара
T12/h
1- "+" (75а)
3- "+" на габарит
4- "+" п/туманки
5- "+" дальний
6- "+" ближний
7,8 - масса
9-
10-
11-
12- к левой фаре
Cherry, чем собираетесь переключаться между штатными птф и дополнительными?
hip
Сообщение Cherry » Вт, 07 авг 2007, 18:46
Спасибо за распиновку, кстати, распиновку переключателя света в салоне, т.е. 17-ти контактной колодки не знаешь?
hip писал(а):Cherry, чем собираетесь переключаться между штатными птф и дополнительными?
На данный момент мысль следующая:
В установочном комплекте есть провода, они включают в себя проводку до фар и питание, далее они соединяются в колодке, на которой разомкнутый плюс и, судя по всему, управляющий провод.
Соответственно надо взять реле, которое будет замыкать плюс при подаче плюса по управляющему, найти на переключателе света плюс на передний ПТФ и порвать его дополнительным переключателем, т.е. либо штатный канал на штатные ПТФ, либо ПТФ в бампере при включении штатным переключателем. Дополнительный переключатель надо подобрать из имеющихся в наличии в том же Чип и Дип'е, ну а с местом его расположения можно уже потом подумать.
Примерно так, если есть какие мысли у кого, то поправьте.
Cherry
Сообщение Partizan095 » Вт, 07 авг 2007, 22:00
Там есть одно НО! Там где в контактах масса, не стоит к ним подключаться(кидать на них провод от доп. противотуманок), а то будеут гореть тускло еще и фары ближнего света...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Cherry » Вт, 07 авг 2007, 23:12
Partizan095 писал(а):Там есть одно НО! Там где в контактах масса, не стоит к ним подключаться(кидать на них провод от доп. противотуманок), а то будеут гореть тускло еще и фары ближнего света...
Это да, распиновку на фарах спрашивал для банального запараллеливания, правда это не лучший вариант, но менее трудоемкий.
(+) пойдет от аккумулятора, а вот минус либо на точку кузова закину, если доберусь до нужной, уж больно они все труднодоступно расположены под капотом, либо на (-) аккумулятора.
В общем надо нарыть распиновку переключателя света в салоне, тогда останется только сделать.
Cherry
Сообщение hip » Ср, 08 авг 2007, 8:26
Колодка переключателя света
Т17а
8- "+"(NL), появляющийся при включении передних птф
9- "+"(NSL), появляющийся при включении задних птф
с этой колодки использовать другте провода не рекомендую.
Так же ЖЕЛАТЕЛЬНО передние доп птф подключить через реле.
hip
Сообщение Partizan095 » Ср, 08 авг 2007, 9:49
hip писал(а):Так же ЖЕЛАТЕЛЬНО передние доп птф подключить через реле.
+1
А то предохранитель от штатных плавится будет(испытано)!
Cherry писал(а):Это да, распиновку на фарах спрашивал для банального запараллеливания, правда это не лучший вариант, но менее трудоемкий.
Я не хотел видеть новых кнопок в салоне, по этому делал именно так, что бы включались со штатными одновременно!
P.S. Смотрится с доп. птф красивоооо))))
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Cherry » Ср, 08 авг 2007, 12:36
hip писал(а):с этой колодки использовать другте провода не рекомендую.
Вот эту мысль недопонял, поясни плиз.
ну я так и планирую, благо для этого почти все есть, надо в релюшках дома покапать, ну или купить.
+1
Это скорее всего из-за одновременного использования двух коплектов ПТФ на одной линии.
Ну кнопочку можно и не на самом видном месте расположить. ;)
Cherry
Сообщение hip » Ср, 08 авг 2007, 14:49
ну в смысле массу и постоянный плюс не надо брать с этой колодки...
кстати есть кнопочка "TAXI", по моему с фиксацией :wink:
hip
Сообщение Cherry » Ср, 08 авг 2007, 15:45
hip писал(а):ну в смысле массу и постоянный плюс не надо брать с этой колодки...
Про колодку понял, мне с нее только управляющий на реле понадобится.
Касаемо кнопки, увы, у меня на панели все места заняты, т.е. свободного места под штатную кнопку у меня нет.
Cherry
Сообщение Partizan095 » Ср, 08 авг 2007, 16:07
hip писал(а):кстати есть кнопочка "TAXI", по моему с фиксацией :wink:
Это что и где???
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Den » Ср, 08 авг 2007, 18:51
hip писал(а):Колодка переключателя света
Т17а
а габариты какие из них??? спасиб
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Чт, 09 авг 2007, 7:44
Это что и где???
это кнопка (подобна кнопке включения обогрева заднего стекла), которая включает плафон "ТАКСИ" на крыше.
Последний раз редактировалось hip Чт, 09 авг 2007, 7:46, всего редактировалось 1 раз.
hip
Сообщение hip » Чт, 09 авг 2007, 7:45
Т17а
Т17/а
13 - лев (58L)
14 - прав (58R)
hip
Сообщение Den » Чт, 09 авг 2007, 9:13
hip писал(а):Т17/а
13 - лев (58L)
14 - прав (58R)
вот спасибо
Den
Вернуться в Электрика и свет
