forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите стартер
помогите стартер
помогите стартер
Сообщение bezon » Пн, 16 июн 2014, 22:50
Всем привет. Стокнулся с проблемой .сломался стартер(втягивающая ).машина favorit(1994).Что посоветуете брать новый(что не хотелось дороговата 150$) либо б.у.(что тоже не хотелось брать кота в мешке) или ремонт.Возможно есть шанс от ''вазона" поставить там то дешевле детали.зарание спасибо
bezon
Re: помогите стартер
Сообщение керя » Вт, 17 июн 2014, 12:39
bezon писал(а):Всем привет. Стокнулся с проблемой .сломался стартер(втягивающая ).машина favorit(1994).Что посоветуете брать новый(что не хотелось дороговата 150$) либо б.у.(что тоже не хотелось брать кота в мешке) или ремонт.Возможно есть шанс от ''вазона" поставить там то дешевле детали.зарание спасибо
http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742 вот вариант на вашу сумму...или вот: http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742 , а если только в тягивающая-то тут на сайте сможете найти почти все.... но еще дешевле будет на сайте "бровакар"...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Error » Вт, 17 июн 2014, 16:29
А зачем менять весь стартёр, если загнулось только втягивающее? Другое дело, что снимать придётся всё и стартёр можно "за компанию", скажем, почистить.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вт, 17 июн 2014, 17:50
А какой стартер стоит??? с клювом или без? если без клюва - то втягивающее вроде подходит от Ланоса (магнетон на 1,1 кВт). Если что - я скидывал где-то фотки по установке стартера от 2110. бюджетно))
Последний раз редактировалось ARFX Вт, 17 июн 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
ARFX
Сообщение керя » Вт, 17 июн 2014, 20:31
я думаю ставить от ваза или ланоса стоит тогда, когда шкодовские комплектующие либо дорогие, либо дефицитные... в наше время это не проблема... так зачем колхозничать?
керя
Сообщение филеТяг » Ср, 18 июн 2014, 8:11
непонитмаю колхоза при цене 600 грн.бу оригинал,десяточного точно переживет. поставив и забув
филеТяг
Сообщение Error » Ср, 18 июн 2014, 11:43
филеТяг писал(а):непонимаю колхоза при цене 600 грн.бу оригинал...
8 лет назад я ещё работал в Укртелекоме начальником радиорелейной станции и 600 грн. для меня было ровно половина зарплаты. Не думаю, что сейчас ситуация изменилась радикально.
Поэтому если есть альтенативные, но соответствующие по надёжности компоненты, то "если не видно разницы, зачем платить больше"?
Не WAG
Error
Сообщение филеТяг » Ср, 18 июн 2014, 13:30
а 50 лет назад когда люди были черно-белыми мона було за 600грн шкоду купить
филеТяг
Сообщение ARFX » Ср, 18 июн 2014, 13:34
Согласен, что б/у оригинал лучше, но нет гарантии того, что он не умрет через неделю. а взять б/у и сделать профилактику,заменить на нём втягивающее, щетки, бендикс и прочее - уже дороже нового оригинального получается. Поэтому каждый решает для себя- либо б/у оригинал, либо новый но неоригинал или неродной))
ARFX
Сообщение керя » Ср, 18 июн 2014, 20:01
да возьмите новый виковский за 600-800гр, проработает лет 5-10... а если что-то и полетит- сможете заменить со старого оригинала...
керя
Сообщение bezon » Ср, 18 июн 2014, 21:33
всем спасибо.но фишка в том что показал проблему мастеру(родной дядя).он замкнул на прямую работает кам молодой(тьфу -тьфу).говорит замок зажигания.будем думать дальше :beer:
bezon
Сообщение ARFX » Ср, 18 июн 2014, 22:26
Это не замок виноват, а повышается нагрузка внутри втягивающего. Но так он ещё лет 5 проживет!)) главное реле поставить
ARFX
Сообщение bezon » Пт, 20 июн 2014, 9:54
Я так понял реле втягивающей
bezon
Сообщение ARFX » Пт, 20 июн 2014, 12:08
реле на управление втягивающим - разгружаете замок зажигания и повышаете ток на питании втягивающего.
ARFX
Сообщение bezon » Пт, 20 июн 2014, 20:47
всем огромное спасибо
bezon
