проблема с системой охлаждения
Чт, 15 окт 2015, 21:27
kovalsky.m.v
Подскажите что может быть. При работе двигателя создается большое давление в системе охлаждения. Продавливает соединения патрубков. Тосол стал светло-коричневый. Есть пена в бачке. Где искать проблему и что делать? Есть предположения,что пробита прокладка головки. Не хочется зря разбирать.
Re: проблема с системой охлаждения
Пт, 16 окт 2015, 17:44
Error
kovalsky.m.v писал(а):...Не хочется зря разбирать.
К сожалению придётся
Пт, 16 окт 2015, 21:29
HoustonRR
а эмульсии белой нету на щупе и на крышке заливной горловины для масла ?
Пт, 16 окт 2015, 21:32
kovalsky.m.v
На щупе нету. На крышке горловины есть,но очень очень мало. Проще сказать нету.
Вс, 18 окт 2015, 13:23
vebso
Похоже прокладку гбц пробило...
Вс, 18 окт 2015, 20:07
kovalsky.m.v
Вскрытие показало,что всему виной прокладка. Заменил. Так же ко всему еще и требуется замена вкладышей шатуна,т.к на 4м поршне похерило вкладыш.
Вс, 18 окт 2015, 21:39
mspilot
Не подскажете каким моментом нужно затягивать головку?
Вс, 18 окт 2015, 21:52
kovalsky.m.v
Если правильно помню,то около 14 Кн. Точно не скажу. Я зягиваю руками,с чувством. Раз воспользовался ключем,он не сработал на момент затяжки и болт оборвало.
Вс, 18 окт 2015, 23:16
Богдан
стадия 1 17-20Hм
стадия 2 доверните на угол 90
стадия 3 доверните на угол 90
