forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с цепкой и/или звездочками
Сообщение Podkowa » Пн, 20 фев 2017, 17:00
Добрый день. Нужна помощь с ремонтом Фаворитика. В одно «прекрасное» утро, просто не завелся, много чего после этого делал, но машинку так и не оживил. Так вот, добрался до регулировки клапанов (поднял одно колесо, поставил на пятую передачу) и заметил такую странную штуку - при вращении колеса вперед (имитация движения авто вперед) трамблер немного подергивается, но не двигается, при вращении колеса назад (имитация движения назад) трамблер вращается против часовой стрелки. Насколько понимаю, проблема с цепкой и/или звездочками, возможно, стерло шпонку (хотя, смотрел фото в гугле и плохо себе это представляю). Подскажите, пжл, как должен вести себя трамблер, клапана при вращении колеса (на передаче) в разные стороны. Что еще стоит проверить, что б поставить диагноз?
Спасибо за помощь.
Podkowa
Re: Проблема с цепкой и/или звездочками
Сообщение mspilot » Чт, 23 фев 2017, 21:37
Ничего странного, вы же на пятой передаче задом не ездите, для этого сущечтвует реверс. Так что трамблер у вас крутиться правильно.
mspilot
Сообщение vebso » Пт, 24 фев 2017, 19:10
На первой или второй передаче при рывке хоть вперед, хоть назад- трамблер крутиться в ту или иную сторону. Проверял на своей.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение Podkowa » Сб, 25 фев 2017, 11:15
Машину отремонтировал, износилась цепь, звездочки. На своем опыте (по причине его отсутствия) могу сказать:
1) Цепь/звездочки могут износиться до такой степени, что цепь просто скользит по звезде распредвала. В моем случае, звезда распредвала стала похожа на пыльный диск - в одну сторону еще цеплялась, в другую - просто проскальзывала;
2) Машина после замены цепи завелась, клапана при перескоке цепи не гнутся (по крайней мере, у меня не погнуло);
3) Цепь меняется муторно, но не очень сложно, главное открутить болт шкива и шесть болтов под шестигранник. Менял без ямы, двигатель не вывешивал.
Podkowa
Сообщение vebso » Вс, 26 фев 2017, 17:21
Молодец, мои поздравления! Я когда менял, такого ужаса небыло.
vebso
Сообщение пунга 1 » Вс, 02 апр 2017, 17:15
Podkowa писал(а):. Менял без ямы, двигатель не вывешивал.
а как снимали шкиф коленвала? 8)
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Kirion » Вс, 16 апр 2017, 21:08
Кто-то один вставляет в зуб маховика мощную плоскую отвертку, другой с трубой тянет
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
