Страница 3 из 5
Си-би связь в коломне.
Вт, 27 ноя 2012, 19:34
Geer
Канал взаимопомощи на дорогах--сегодня помог ты, завтра помогут тебе! Кому если интересно
http://kolomna7fm.ru/
Пн, 17 дек 2012, 10:51
Serg_01
Ребят, куда мою отогнать можно если Визит_Авто не сможет таки ничего сделать?
см. мою сегодняшнюю темуСпасибо
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 11:47
GooN
Я думаю в Коломне нет компетентных людей, придется наверно к официалам везти. Правда не у всех дилеров есть нормальные диагносты
Если что ошибки можно посмотреть и в Коломне, у ребят шнурки есть. Если толку от этого не будет - тогда к официалам.
В Лухах где-то видел объявление сервиса, который ВАГовскими аппаратами занимается, но кроме объявления ничего про них не знаю: не слышал ни хорошего, ни плохого...
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 11:54
kuzmich
Кстати парни кто в радужном работает, что там за контора с ваговскими вывесками прям сразу после поворота на радужный? Не в курсе?
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 11:56
GooN
Не видел никаких вывесок, надо будет обратить внимание
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 12:16
rockafeller
надо онлайн посмотреть параметры во время глюков и ошибки почитать
какой двигатель?
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 12:46
Serg_01
rockafeller писал(а):надо онлайн посмотреть параметры во время глюков и ошибки почитать
какой двигатель?
1,6 МПИ
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 13:35
rockafeller
им просто лень разбираться)
если есть желание и сможете смоделировать проблемы, можно попробовать почитать ошибки и погонять на ходу...
ну ошибки и так можно посмотреть.
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 14:11
Serg_01
rockafeller писал(а):им просто лень разбираться)
вы сами этим занимаетесь?
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 18:34
rockafeller
блин, я этим занимаюсь для себя и друзей) я не профессионал)
а заниматься пришлось, когда блох в своей ловил)) но у вас хотя б турбины нет)
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 18:42
Serg_01
rockafeller писал(а):блин, я этим занимаюсь для себя и друзей) я не профессионал)
понял, буду иметь ввиду, я там в теме отписался, приговорили дроссель они, как думаете можно верить? )
Re: Нужна помощь
Пн, 17 дек 2012, 19:56
kuzmich
Serg_01 писал(а):rockafeller писал(а):блин, я этим занимаюсь для себя и друзей) я не профессионал)
Проблемы я так понял появляются только при езде на газу? Тогда я не много не понимаю причем тут дроссель? Если в нем дело, то проблемы вроде как на любом топливе будут. Хотя сложно говорить, я не совсем понимаю каким образом газ подключается.
Re: Нужна помощь
Вт, 18 дек 2012, 7:56
Serg_01
kuzmich писал(а):Проблемы я так понял появляются только при езде на газу? Тогда я не много не понимаю причем тут дроссель? Если в нем дело, то проблемы вроде как на любом топливе будут. Хотя сложно говорить, я не совсем понимаю каким образом газ подключается.
Нет, проблема впервые обнаружилась на газу я на него и грешил, теперь то она на бензине, в любом случае утром машина заводится всегда на бензине, и только прогретая может переключиться на газ
Re: Нужна помощь
Вт, 18 дек 2012, 8:02
kuzmich
Serg_01 писал(а):Нет, проблема впервые обнаружилась на газу я на него и грешил, теперь то она на бензине, в любом случае утром машина заводится всегда на бензине, и только прогретая может переключиться на газ
Ну тогда диагноз вполне нормален, можно самому попробовать разобрать дроссельную заслонку поглядеть, правда нужен теплый гараж
Re: Нужна помощь
Вт, 18 дек 2012, 8:28
rockafeller
ну была у меня мысль про фишку на дросселе, но я не знаю, как у вас там все устроено, на моем двигле это детская болезнь) проявляется с пробегом100-120+)
я бы сделал следующим образом - проверил еще раз свечи и катушки на предмет пробоев, плесени, ржавчины, если все ок, поменял бы катушки местами.
+ ко всему этому посмотреть ошибки.
Далее надо посмотреть ту самую фишку на дросселе. Ну и в перерывах можно логи позаписывать, если ничего не помогает и проблема остается.
Кстати, не верится в такую цену катушки, на мой двиг она около 2- рублей стоит, а 7 тыр - это наверно комплект) у вас же раздельные на каждый цилиндр?
тут еще, кстати, идея про форсунку появилась)
