forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы и "сверчки" салона Skoda Rapid из Калуги
Re: Скрипы и "сверчки" салона Skoda Rapid из Калуги
Сообщение jimmy_woodser » Вт, 14 окт 2014, 22:35
vazag писал(а):При скорости за 140 такое впечатление, что шум через крышу идет. Хотя может и ошибаюсь, но впечатление такое :oops:
))) вот на крышу шумовиброизоляцию хорошо сделать, там очень тонкий металл.
При первой мойке был удивлен, как она прогибается.
С другой стороны - это просто панелька, нагрузки не несет.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение Winny » Ср, 15 окт 2014, 22:25
ВиктОр! писал(а):
Winny писал(а):ну специально к официалам с этим не поеду, через 1.5 месяца уже на 1 ТО погоню, там и спрошу, как раз в тепле кондей включится, пусть слушают, думают)
у Вас же пробег всего 1500 км, или за это время до 15 000 намотает?
работаю на своей машине водителем в одной компании, за год около 70 тысяч накатываем, в основном ежедневно ходка из Домодедово в Шереметьево и обратно :)
так что по моим пробегах можно судить о надежности машины :D
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение Petrukha » Пт, 17 окт 2014, 8:57
У меня поскрипело пару дней в районе левой стойки на уровне головы. Это еще на первой сотне пробега было. Сейчас тихо. Посмотрю, что в морозы будет. Про "шум через крышу после 140" ничего не скажу, поскольку езжу помедленней.
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение mmc3 » Пт, 17 окт 2014, 13:26
А от покрытия зависит, а не от скорости
mmc3
Сообщение Petrukha » Пт, 17 окт 2014, 22:23
Асфальт в основном.
Petrukha
Сообщение nibelung » Пн, 20 окт 2014, 8:02
У меня тоже что-то дребезжит со стороны правой двери. Зудит с дребезгом, причем довольно громко.
Судя по всему, это что-то - или обшивка двери, или что-то под ней. А может - место под бутылку.
nibelung
Сообщение nibelung » Пн, 20 окт 2014, 8:37
Пока есть только один, но зверский сверчок - со стороны пассажирской передней двери. Зуд-дребезг, очень хорошо слышимый в тишине, при оборотах около 3 тысяч и при езде на грубом асфальте.
Возможно - крепление подстаканника, или что-то под обивкой дверей, или она сама плохо закреплена. Было еще подозрение на бардачок, но быстро рассеялось постукиванием по оному. Дело точно в двери.
nibelung
Сообщение Winny » Пн, 20 окт 2014, 13:38
У меня вроде ничего не дребезжит к 3000 тысячам пробега, но был звук из очечника, дребезжали очки, вылечил тем, что положил сверху тряпочку, который вытираю планшет. На прошлой Октавии что-то дребезжало в багажнике, искал неделю, оказалось номерной знак!
Так что проверьте эти места, вдруг оттуда звук!
Winny
Сообщение xDASx » Вт, 21 окт 2014, 11:12
Winny писал(а):У меня вроде ничего не дребезжит к 3000 тысячам пробега, но был звук из очечника, дребезжали очки, вылечил тем, что положил сверху тряпочку, который вытираю планшет. На прошлой Октавии что-то дребезжало в багажнике, искал неделю, оказалось номерной знак!
Да, да! Звук от очечника искал неделю! В виду отсутствия тряпочки, очки переехали в подлокотник. А под пепельницей от откуда то взялся маленький саморез, так вот он там периодически устраивал громкие покатушки, а так как пепельницей не пользуюсь, еле нашел.
xDASx
Сообщение Winny » Вт, 21 окт 2014, 18:23
Еще всегда пачка жвачка :shock: Орбит (Дирол) шумит :D . Около недели ездил, не мог понять что гремит. Когда понял, не мог найти ей место, т.к. везде дребезжала, в итоге выход либо в карман куртки, либо что-то класть на нее 8)
Winny
Сообщение Winny » Чт, 23 окт 2014, 9:00
Вчера вечером выехал по работе и услышал сверчки где-то под лобовым, да причем много. Начал все прощупывать, но ничего не нашел. Было уже расстроился, но тут вспомнил как однажды на крыше прилип листочек от дерева сантиметров 5, и так сильно стучал)) Ну я остановился и увидел под капотом, прямо возле лобового стекла кучу листьев и пару маленьких палочек, упавших с дерева. Убрал их, и все! Тишина! Так что обратите внимание и на это!
Winny
Сообщение IIIypuk » Чт, 23 окт 2014, 9:37
Winny писал(а):Еще всегда пачка жвачка :shock: Орбит (Дирол) шумит :D . Около недели ездил, не мог понять что гремит. Когда понял, не мог найти ей место, т.к. везде дребезжала, в итоге выход либо в карман куртки, либо что-то класть на нее 8)
А ты жевачку в тубе покупай))) отлично становится на место подстаканника :)
Škoda Rapid elegance 1.6 MT :Yahoo!:
IIIypuk
Сообщение Petrukha » Чт, 23 окт 2014, 11:56
Ну если саморезики со жвачками учитывать при поиске "сверчков" то у меня тоже две карамельки за пепельницей перекатываются и звуки издают. Это ужасно :cry: Думаю, что теперь с этим делать. :o
Petrukha
Сообщение Artes » Чт, 23 окт 2014, 22:10
Пробег 9500 - в салоне тишина. Только когда по большим кочкам ползу, все двери поют, но об этом уже писали - жесткость кузова низкая.
Rapid 1.6 MT Elegance+WR8 Синий Night
Artes
Сообщение gsm111 » Пт, 24 окт 2014, 11:42
Машине неделя. Пробег 200 км. Заскрипел руль где- то под приборной панелью. Скрипит как-будто трутся резиновые уплотнители друг об друга (как подошвой по сырому коврику).
У кого-нибудь такое было?
Сам рассмотреть еще не успел можно ли снизу залезть под пластиковую облицовку (снять) или придется едать к ОД?
gsm111
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
