forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отказал стеклоподъемник
Сообщение Магвай » Пн, 01 июн 2015, 0:15
Уважаемые форумчане, требуется помощь!
При сборке задней левой двери на рапиде 2015 г.в. пережал косу кнопки стеклоподъемника. В итоге перебил два провода(голубой на подсветку, и желтый на закрытие). Соеденив провода и заменив пред подсветка заработала. НО- стеклоподъемник работать отказался. В итоге получилось: с блока водительской двери передние и задний правый стеклоподъемник работают исправно, задний левый работает только на опускание. Также задние стеклоподъемники со своих кнопок не работают. Преды проверил, все норм. Что могло случиться, подскажите пожалуйста? Спасибо!
Магвай
Re: Отказал стеклоподъемник
Сообщение Магвай » Вт, 02 июн 2015, 11:02
Всем привет. Нашел причину! Сгорели две дорожки в блоке управления стеклами на водительской двери. Дорожки восстановил, все заработало.
Магвай
Сообщение sharut » Пн, 06 июл 2015, 12:10
Магвай писал(а):Всем привет. Нашел причину! Сгорели две дорожки в блоке управления стеклами на водительской двери. Дорожки восстановил, все заработало.
Привет! поясни плиз что такое две дорожки?
у меня иногда тоже начались залипания работы стеклоподъемника: при открытом стекле (переднее правое) нажимаешь закрытие (любым образом: с двери водителя, с пассажирской, с пульта) стекло доходит до середины и потом назад в полностью открытое положение. Как-то проходит само через минуту-две, но стало напрягать.
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
