Страница 15 из 19
Re: Обсуждение штатных магнитол на Octavia A7
Пн, 19 янв 2015, 21:50
Nexus 11 rus
Люди добрые подскажиет что делать? либо носом ткните где искать. Вчера скаута своего забрал новенького, укатил домой 1500 км от салона. По телефону ОД помочь ничем не может. Проблема такова:
при вытаскивание ключа зажигания сбрасываються все настройки магнитолы, как быть ? Почитав форум вроде как провода красный постоянный "+" и желтый "проподающий +" местами меняют ,а вроде бы все это на нештатных магнитолах делается. Магнитола BOLERO.
Пн, 19 янв 2015, 22:20
alexiv
Только к дилеру, иначе ткнут Вас носом во вмешательство. Провода меняли на нештатных магнитолах.
1500 конечно жесть, а ближе дилера нет что ли. Шнурок Вам надо прикупить, иначе бензин дороже диагностики и запчастей встанет.
Пн, 19 янв 2015, 22:29
RafalL
скорее всего замена магнитолы
Пн, 19 янв 2015, 22:31
alexiv
Могу подсказать, как бесплатно позвонить. Набираете на мобиле Горячую линию и просите соединить с нужным дилером.
Но две поездки обеспечены.
Может там провод на акк или еще какой плохо прикрутили. Массовый проверьте. Обидно будет за трату времени и бензин.
Пн, 19 янв 2015, 22:42
Nexus 11 rus
alexiv писал(а):Т. Шнурок Вам надо прикупить
Что за чудо средство???
Пн, 19 янв 2015, 22:44
RafalL
Nexus 11 rus писал(а):alexiv писал(а):Т. Шнурок Вам надо прикупить
к шнурку нужен ещё компьютер со специальной программой и ОЧЕНЬ большой опыт работы, иначе можно такого наворотить
Пн, 19 янв 2015, 22:47
Nexus 11 rus
alexiv писал(а):Может там провод на акк или еще какой плохо прикрутили. Массовый проверьте.
Отпадает, глючило бы все, особенно в момент пуска движка. При самой большой нагрузке.
Пн, 19 янв 2015, 22:53
alexiv
RafalL писал(а):Nexus 11 rus писал(а):alexiv писал(а):Т. Шнурок Вам надо прикупить
Ладно не пугайте! Ошибки можно почитать и имея 3 класса. Это Вас не пугает путешествие за 3000 км. А это наверное 10 тыс руб.
Сканеры и у нас на форуме продают, в разделе. И китайские есть, нужен ноутбук, не тащить же системник и монитор в авто.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Nexus 11 rus писал(а):alexiv писал(а):Может там провод на акк или еще какой плохо прикрутили. Массовый проверьте.
Да я согласен, если большая неисправность, а вдруг дилер гайку какую крутнет и все заработает как положено, вот обидно будет.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:Меня, кстати дилер с 4 ошибками по авто отпустил домой, только бдительность...
Вт, 20 янв 2015, 6:38
Novый
Nexus 11 rus писал(а):Люди добрые подскажиет что делать? либо носом ткните где искать. Вчера скаута своего забрал новенького, укатил домой 1500 км от салона. По телефону ОД помочь ничем не может. Проблема такова:
Боюсь, что светит замена контактной группы замка зажигания....
Скоро авто перестанет заводится с первого раза....
viewtopic.php?f=107&t=105822&p=2085231#p2085231
Ср, 21 янв 2015, 20:17
Nexus 11 rus
Novый писал(а):Скоро авто перестанет заводится с первого раза....
Жути не нагонаяйте)))
Ср, 11 фев 2015, 14:47
Ooze
Здравствуйте! У меня на валере периодически при переключении радиостанций с руля начинает играть с первой сохраненной ячейки, несмотря на то, что, к примеру, играла станция в ячейке посередине третьей страницы. Так же при переключении рулем иногда пропадает подсветка текущей станции и не понятно что играет. Допускаю, что это связанные события. Более точно установить последовательность действий, приводящих к "забыванию" текущей станции, не удалось.
Пт, 13 фев 2015, 17:39
Dudkind
всем привет. вопрос по каламбусу... сбрасываю на ж. диск магнитолы музыку, по папкам разбитую на флешке. могу на самой магнитоле сортировать по жанру, исполнителю, альбому. так вот собственно вопрос, можно ли както по папкам как на исходной флешке отсортировать?
Пт, 10 апр 2015, 12:36
Gygo
Читал-читал, звонил ОД. Так и не понял - Блютус на Болеро есть или нет? И по какому принципу он там ставится - комплектация какая-то особая нужна или важна сборка?
Пт, 10 апр 2015, 13:06
holy-FZI
если заказывали с блютусом то будет
Болеро разные бывают, зависит от доп опций и комплектации авто.
Пт, 10 апр 2015, 13:33
Gygo
Болеро шел в комплекте с "Элегансом". Надо было отдельно заказывать?
