forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Gitanse » Пн, 17 сен 2018, 15:19
А в спецификации под каким кодом он идет?
И по предыдущему сообщению - каким пунктом он числится в климате, ну чтобы мне его визуально определить.
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение А.М.Б. » Вт, 18 сен 2018, 7:41
В спецификации он идет как "дополнительный электрический отопитель" (только для дизельных двигателей) и входит в базовое оборудование. Чтобы его включить, нужно на климат-контроле нажать в средней крутилке нижнюю ее половину (верхняя-это обогрев лобовухи). На дисплее появится цветная картинка распределения воздушных потоков в салоне. В нижней части экрана шестеренка-настройки. Нажать на нее и поставить галочку напротив дополнительного отопителя. После этого обороты двигателя немного поднимутся и расход топлива станет выше на 0,1-0,2 л/ч. Пойдет теплый воздух. А в мануале про это ничего не сказано.
А.М.Б.
Сообщение Gitanse » Вт, 18 сен 2018, 8:47
Спасибо, загляну в настройки!
Gitanse
Сообщение Mishkin81 » Вт, 18 сен 2018, 11:22
Gitanse писал(а):Где-то в ветке вроде писали о том, что Вебасто и Фен одновременно не ставятся? Т.е. либо одно, либо другое.
печку дополнительно ставили
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
А.М.Б. писал(а):В спецификации он идет как "дополнительный электрический отопитель" (только для дизельных двигателей) и входит в базовое оборудование. Чтобы его включить, нужно на климат-контроле нажать в средней крутилке нижнюю ее половину (верхняя-это обогрев лобовухи). На дисплее появится цветная картинка распределения воздушных потоков в салоне. В нижней части экрана шестеренка-настройки. Нажать на нее и поставить галочку напротив дополнительного отопителя. После этого обороты двигателя немного поднимутся и расход топлива станет выше на 0,1-0,2 л/ч. Пойдет теплый воздух. А в мануале про это ничего не сказано.
Проверил настройки.
Во всех двух пунктах стоят галочки
Mishkin81
Сообщение А.М.Б. » Пт, 21 сен 2018, 14:35
"Фен" включается когда температура за бортом ниже +5 градусов. Где-то я про это читал давно.
А.М.Б.
Сообщение Майк » Пт, 21 сен 2018, 20:50
Есть ли смысл менять Кастрол (60000 катаюсь на 5W30) на что-то другое?
Поделитесь мнением, пжл
Филя 1.3 MPi--->FF2 1.6A --->A5 FL 1.6 MPi АКПП --->A7 2.0 TDi DSG6
Майк
Сообщение Mishkin81 » Пн, 24 сен 2018, 9:19
Это вечный вопрос - на каком масле ездить. Если устраивает, зачем менять?
Mishkin81
Сообщение А.М.Б. » Пн, 24 сен 2018, 14:13
Сейчас синтетические масла ведущих производителей все одинаково хороши. Можно не заморачиваться, достаточно посмотреть аналоги масла VW507 00 для дизельных двигателей, которое рекомендуют немцы. Я лично использую Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30, есть в этом списке и Castrol Edge SAE 5W-30, и Mobil SHC Formula V SAE 5W-30, и многие другие. Выбор большой, главное, чтобы марка масла соответствовала спецификации VW507 00.
А7 2.0 TDI elegans
А.М.Б.
Сообщение Gitanse » Пн, 24 сен 2018, 16:03
А.М.Б. писал(а):Сейчас синтетические масла ведущих производителей все одинаково хороши
Full sintetic - обозначается масло имеющее в своем составе не менее 50% синтетических смол.
Поэтому увы - "не все одинаково полезны". (с)
100% синтетичны - Motul и Total (раньше был, сейчас не знаю).
Gitanse
Сообщение HochuOctavia » Ср, 31 окт 2018, 23:00
Друзья, если есть выбор с каким движком брать - СУКА или CRVC, то какой из них предпочтительнее? Подыскиваю дизельные октавии бушные года эдак от 2015-2016го, и попадаются и такие и такие..
HochuOctavia
Сообщение Gitanse » Чт, 01 ноя 2018, 20:33
HochuOctavia писал(а):Друзья, если есть выбор с каким движком брать - СУКА или CRVC, то какой из них предпочтительнее? Подыскиваю дизельные октавии бушные года эдак от 2015-2016го, и попадаются и такие и такие..
Думаю, навряд ли найдутся владельцы и того, и другого типа двигателей. Дизельные агрегаты редки, а так чтобы один человек смог эксплуатировать одновременно два типа.
Это или владелец автопарка/начальник транспортного цеха или дизелист-сектант :D
Gitanse
Сообщение Вадим811 » Вт, 06 ноя 2018, 14:11
Всем привет стал обладателем А7 2016 дизель !есть пару вопросов
1.Когда глушишь двигатель после поездки из под капота какие то звуки 2-3 щелчка металлических чтоль что это может быть ?
2.стоит штатная вебаста значит если выставить в настройках галочку о доп отопителе то вебасто будет постоянно включатся чтоб помогать набрать температуру ?и отключается она сама как наберает определенную температуру ?
Вадим811
Сообщение Бак » Пт, 23 ноя 2018, 19:13
1 ) тоже щелкает не парюсь ....
2) да ,будет работать как догреватель на определенной температуре включаться и достигнув значения выключатся.
Бак
Сообщение Mishkin81 » Пт, 23 ноя 2018, 19:19
Нашел причину холода в салоне. умер теплообменник.
Заменили. теперь Ташкент. Греется даже быстрее, чем с 1,4TSI на А5
Mishkin81
Сообщение Gitanse » Сб, 24 ноя 2018, 12:54
Вадим811 писал(а):Всем привет стал обладателем А7 2016 дизель !есть пару вопросов
Это насос продолжает подавать масло в турбину, для её охлаждения.
Gitanse
