forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Gitanse » Чт, 10 янв 2019, 8:08
Mick to писал(а):Во многом я с вами согласен......Но 36 процентов, вы лишка дали. У 2.0 TDI момент 380 Нм. Мотор 2.0TSI момент 350 Нм. С чем вы сравнивали ...если мотор 250 Нм, то его надо сравнивать с мотором хотя бы в 320Нм, получается примерно 22 процента. Если быть до конца честными надо брать моторы одинакового объёма.
:bad: Уважаемый, идите в жопу, Вам сравнивать ничего не нельзя, Вы инженерный философ и у Вас нету дизельной А7!
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение IgorM » Пн, 13 май 2019, 20:33
Просьба: может кто померять напряжение генератора на ХХ? Вдруг заметил, что 13.2 всего, думаю как-то мало, генератор по идее 180 амперный т.к. вебаста и обогрев стекла.
И еще вопрос, может кто сталкивался, сложно ли добратьсямдо генератора на CYKA (я так подозреваю, что на других дизелях будет аналогично)?
IgorM
Сообщение Андрей Стрелок » Вт, 01 окт 2019, 9:16
Всем привет. Недавно тоже стал обладателем дизельной октавии. Но не 2,0 а 1,6 л. о 105 л/с.
Прочитал всю тему с 2014 года. Так понял что владельцев 1,6 литровых тут нет? Назрел небольшой вопрос: почему у меня нет турботаймера?
Пожелания к борцам за экологию подумайте над тем насколько будет меньше вредных выбросов если все станут ездить не на 2,0 и более литровых машинах с мощностью под 200 л/с и более, а на обычных 1,6 или вообще 1,4 л.
И вместо срача что лучше дизель или бензин лучше напишите у кого что ломалось и как чинили.
Андрей Стрелок
Сообщение ЕжинСБажин » Чт, 10 окт 2019, 17:37
Брал у сестры Октавию покататься, мотор 2.0 TDI CRVC. Очень резвый, тихий. Катался зимой в Варшаву и обратно. Заводился в -18 без проблем. В общем, я поменял мнение о дизельных авто после этого.
Последний раз редактировалось ЕжинСБажин Вт, 15 окт 2019, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
ЕжинСБажин
Сообщение Андрей Стрелок » Пн, 14 окт 2019, 12:20
Так я не понял. При чем тут дизельная тема и двигатель 1,8 TSi???
Андрей Стрелок
Сообщение Андрей Стрелок » Ср, 16 окт 2019, 9:03
Есть номер и фото топливного фильтра? Продавец в магазине уже два раза промахнулся.
Андрей Стрелок
Сообщение Gitanse » Ср, 16 окт 2019, 14:38
VAG 5Q0 127 177 C
здесь фото сложно разместить, загугли, или в Автодок/Экзист вбей номер, там и картинки есть, выглядит как обычный фильтрующий элемент, без корпуса, без оболочки
Gitanse
Сообщение MOCKBA73 » Вт, 05 ноя 2019, 14:33
Добрый день, купил неделю назад шкода октавию 2 л. 150. л.с., 2016 г. пробег 81700 км. пока все нравится, динамика просто супер, буду дальше изучать машину, так как дизель у меня впервые.
MOCKBA73
Сообщение Андрей Стрелок » Ср, 06 ноя 2019, 12:55
Добро пожаловать в клуб. Тут у многих дизель первый раз. Сам всего два месяца как стал владельцем.
Андрей Стрелок
Сообщение А.М.Б. » Пт, 08 ноя 2019, 9:35
А у меня уже вторая октаха с дизелем. Первая - А5 elegans 140 лошадей 2007 г., пробег около 160.000 км. Я на ней 102.000 км накатал, сейчас сын ездит, вторая А7 elegans 143 лошади 2015 г., пробег около 57.000 км. Все нравится. Расход еще меньше, чем у предыдущей. А два раза на трассе было всего 3,9 л/100 км. Фантастика.
А7 2.0 TDI elegans
А.М.Б.
Сообщение А.М.Б. » Пт, 15 ноя 2019, 8:07
Может кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Уже несколько месяцев у правой фары глючит ресничка ДХО. То горит, то не горит. На панели приборов появляется соответствующая надпись. Разбирал переключатель света, там внешне все в полном порядке, на всякий случай протер подвижные контакты спиртом. Эффета нет. Но недавно заметил, что если я включу дополнительно противотуманки (передние), все работает. Никаких глюков нет. Но в солнечную погоду как-то не очень комфортно ездить с включенными фарами ближнего света и противотуманками, т.к. при включении последних загорается и ближний свет.
А7 2.0 TDI elegans 2015 г. выпуска.
А.М.Б.
Сообщение Андрей Стрелок » Пт, 15 ноя 2019, 9:02
А контакты на фаре чистил и проводку прозванивали?
Андрей Стрелок
Сообщение А.М.Б. » Пт, 15 ноя 2019, 12:30
На фаре-нет. Но с включенными противотуманками-то все работает, значит и контакты ни причем. Есть подозрение на блок управления светом. Но где он находится?
А.М.Б.
Сообщение Андрей Стрелок » Пт, 15 ноя 2019, 13:56
А ДХО не гаснут при включении света разве?
Андрей Стрелок
Сообщение А.М.Б. » Пн, 18 ноя 2019, 8:02
Они горят всегда при любом положении переключателя света.
А.М.Б.
