Добрый день всем. была А5, там сначала был кондей, потом я самостоятельно его заменил на климат (не двухзонный).
viewtopic.php?f=99&t=110050&start=75#p2044725Теперь на А7. но там тоже кондей. А вот промежуточного варианта, как на А5 уже нет. Думаю переделать. Посмотрел разницу по етке.
простой кондей
климат-контроль
Вроде не так много. вот список, что надо заменить/докупить
5E0 907 044 EYMS
Панель управления и индикации бу климатической установки с электронным управлением, "Чёрный satin/глянц.chromglanz"
30 418,03р
N 104 241 02
Болт
17,14р.
5Q0 898 0011
комплект рычагов для корпуса распределителя воздуха
252,95р.
5Q0 898 511 A
Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры
3 663,81р.
5Q0 907 511 K
3 854,05р.
5Q0 907 543
Датчик температуры
1 194,09р.
5Q0 907 511 A
Вставка заслонки рециркуляции
3 547,16р.
5Q0 898 141 B
Регулятор
716,21р
5Q0 898 304
Впускной канал
8 946,09р.
итого: 52643,81р
Подскажите, профи, стоит ли пробовать и есть ли какие дополнения к моему списку? может в детальках ошибся. Авто 1,2 2014 года (по ПТС - апрельская)
