forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горят задние стоп-сигналы
Сообщение hka » Пн, 28 май 2012, 19:45
Добрый!
Возникла сегодня проблема - пропали оба задних стопа. Проверил предохранитель - в норме (аварийка работает), снял клемы с датчика кот., над педалью тормоза замкнул, разомкнул никакой реакции. Что может быть еще??? или все таки ехать к электрику??
Заранее спасибо за совет.
Да, забыл добавить, лампы в норме
Felicia 1.6
Добавлено спустя 17 часов 12 минут 57 секунд:
так что мыслей нет?
hka
Re: не горят задние стоп-сигналы
Сообщение Aleko2000 » Вт, 29 май 2012, 14:39
К датчику над педалю тормоза подходят два провода. На одном должен быть + от блока предохранителей, на втором минус перетекающий от ламп. Если + есть значит неисправна цепь ламп. Если нет + смотри предохранитель и разъем на монтажном блоке.
Aleko2000
Сообщение Виктор Г » Вт, 29 май 2012, 15:05
hka писал(а):Добрый!
Felicia 1.6
так что мыслей нет?
Для начала, проверьте, присутствует ли напряжение на одном из контактов выключателя (блок педалей). Можно использовать прибор или изготовить контрольку из маленькой лампочки с проводками.
Если напряжение присутствует – обрыв провода идущего в багажное отделение. Или, плохой контакт в самом разъёме (багажник)
Также, проверьте разъём у левого заднего фонаря (Т81/3)
Ну, а если напряжения нет - предохранитель S14 – 15А проверьте ещё раз.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120529/a5udg1rP.jpg
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Romm83 » Вт, 29 май 2012, 21:49
Подскажите, при нажатии на педаль стопа, лампочки не горят, если выжить чуть-чуть педаль сцепления и нажать на педаль стопа все лампы горят, в чем проблема?
Romm83
Сообщение vintlx » Вт, 29 май 2012, 21:56
Перекос в педальной втулки, плохо отрегулирован концевик заднего тормоза на педали тормоза, смотрите внизу по педалью проблему...
vintlx
Сообщение kyzya-61 » Ср, 30 май 2012, 8:32
Felicia 1.6
так что мыслей нет?
Внизу (из салона) заднего левого фонаря есть "масса". Открутить гаечку не 10, почистить контакты приходящих проводков и будет вам счастье.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение hka » Ср, 30 май 2012, 22:10
Всем большое спасибо за советы!!!
Сегодня поснимал лампы - оказывается обе перегорели. Как мне объяснили, что бывает такое, при нажатом тормозе въезжаешь в яму пусть и небольшую, происходит обрыв нитей накала ламп. Я если честно с таким ни разу не сталкивался.
hka
Сообщение kyzya-61 » Чт, 31 май 2012, 9:10
hka писал(а):Всем большое спасибо за советы!!!
Бред!!! Ну если только ВЫ с бубном не плясали перед тем, как сели в машину! Контакты почистить нужно. И проверить в блоке предохранителей, стоят ли предохранители, какие должны быть.
kyzya-61
Сообщение Serges1975 » Пн, 11 дек 2017, 8:43
Skoda Fabia 2009 год. На приборной панели загорелся EPC. По форумам почитал и пошёл проверяд замночки стоп сигналов. Оказалось, что обе перегорели. Заменил, но стоп сигналы не горят. Полез в блок предохранителей - предохранитель исправен. Решил проверить лягушку под педалью, но заметил, что на крышке багажника стоит дополнительный светодиодный стоп сигнал. Он исправно срабатывает при нажатии на педать тормоза. Значит лягушка исправна! Что может быть?
Serges1975
Сообщение Error » Вт, 12 дек 2017, 20:53
Может попробовать задать вопрос в "Фабийной" ветке? :wink:
Не WAG
Error
