forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужны советы мнение по запуску 1.3
Сообщение Glam » Чт, 18 апр 2019, 13:20
Доброго дня всем . Только взял Фелицию 97гв 1.3. карб.. Привыкаю :crazy: .
нужны советы мнение по паре вопросов по проблемам
1)Запуск на холодную(по инструкции) один раз нажимаю газ медленно, отпускаю., сцепление и ключик - все ок заводится(иногда правда рычит 3 сек и глохнет) . если горячая то млин запуск 50 на 50. крутит, но или схватывает и глохнет(если не успеть помочь газом) или в ообще не схватывает. иногда помогает как по инструкции крутить и плавно нажимать педаль одновременно. что я не так делаю ? а если не с первого кручения завелся (иногда и на холодную)то наступает пункт 2
2) поворачиваешь ключик все лампочки горят поворачиваешь дальше и тишина только релюшка щелкает в предохранителях. как будто почти наглухо севший аккум, но если потеребить ключик 5-10-15 раз то иногда схватывает и начинает крутить . а дальше опять см п1.. Бендикс новый , аккум новый, контакты на аккуме зачистил. что это как бороться?
Glam
Re: нужны советы мнение по запуску 1.3
Сообщение SValery » Пн, 22 апр 2019, 8:56
См. карб! Система принудительного холодного пуска...
SValery
Сообщение Glam » Сб, 27 апр 2019, 17:32
Проблема решилась на 90 процентов после зачистки всех проводов массы кроме того что уходит на двигатель - не долез. + зачистил желтый провод на стартере. заводиться стала с полутыка четко по инструкциии.
Glam
Сообщение Panteley » Пн, 29 апр 2019, 21:11
Я завожу так... на холодную один раз педаль газа нажал и с выжатым сцеплением поворачиваю ключ, схватила и отпускаю сцепление... на горячую немного нажав педаль газа, чтоб обеднить смесь, поворачиваю ключ и заводится... сцепление при заводе нажимаю всегда, автоматически... уже рефлекс... :-)
Panteley
