Горит лампочка аккумулятора на приборной панели (Филя)
Добавлено: Пт, 25 мар 2005, 12:33
Вчера загорелась указанная лампочка. С ростом оборотв горит все ярче. Мигает в ритм включенному поворотнику. Съездил на сервис. Зардяка идет отличная - 13.9V
Объяснили, что надо разбирать панель приборов и в ней что-то менять там, а то ток идет в обход лампочки этой и она загорается. Снимать панель муторно - 2 нормо-часа этак на 2000 р. в сумме. Да еще бывает, что она при этом отламывается и ее саму целиком новую брать надо и менять.
Второй вариант, сказали, - выбило диод в генераторе и он там как-то не так дает ток. То есть под замену генератор.
В итоге сказали, что на скорость не влияет, ездить можно, не задумываясь, еще долго.
А еще обнаружили, что стартер плохо отпускает - что-то там с бендиксами - в перспективе почистить надо.
Все в общем в перспективе. Пока так езжу, вроде намана. Забавная история!!
Кстати, почем может выйти генератор на Филю 1.6?
