forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Модератор: DIP
Re: Дорожный просвет у фабии
Сообщение vlad200383 » Пн, 12 апр 2010, 14:11
Квакль-Бродякль писал(а):какой он?
хочу купить металлическую защиту. Говорят просвет уменьшается на несколько сантиметров.
У кого защита на фабии металлическая? стоит её ставить?
просвет действительо чуть чуть уменьшется и машинка потежелеет - спрашивал уофициалов.
так что если приходится ездить поплохимдорогам уж лучше шкрябать брюхом чем иметь пробитый поддон.
пластик штука хорошая только отезды по плохим дорогам быстро разбивается и начинает стучать,неприятное ощущение.
я за металkическую защиту.
vlad200383
Re: Защита картера
Сообщение Тень » Вс, 05 июн 2011, 21:19
ветку прочитал но так и не понял, какая защита мне подойдёт если у меня внизу вот так
Спасибо за Ответы
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Re: Защита картера
Сообщение AEM » Ср, 14 янв 2015, 11:46
У меня на дизельной Фабии стоит такая 6Q0825237AB (ставится также на дизельные Ибицы и на Поло).
Вчера снес столбик уворачиваясь от столкновения на льду. Удар пришелся в районе номера. Столб загнуло под машину буквой "г", еле стащили со столба раскачивая морду вверх-вниз (заняло все около 15 минут).
Оборвало все крепления-саморезы кроме трех сбоку. Защита тонкая, гибкая, но крепкая, внутри защиты-пыльника сделаны квадратики, как в упаковочной пленке. Теперь нужно думать, как ее приделать на место. Вроде все цело, но на яме еще не смотрел.
AEM
Re: Защита картера
Сообщение Максим З » Чт, 24 сен 2015, 22:01
Оторвал сегодня пластиковую защиту (любитель на природу съездить). Тут пишут, что она бывает и металлическая - а к чему она в этом случае крепится? У меня она была прикреплена к пластиковым подкрылкам, они потрескались около мест крепления защиты. Металлическую защиту крепить к пластиковым подкрылкам мне кажется как-то нерационально. Значит, и подкрылки надо металлические?
Максим З
Re: Защита картера
Сообщение DC47 » Пт, 25 сен 2015, 22:31
У меня пластиковая крепится спереди к металлическому профилю тремя болтами (кажется M8), сзади тоже тремя такими-же болтами - к подрамнику, из них осталось живыми только 1,5 (один можно открутить, а один прикипел намертво в резьбовой втулке, которая проворачивается в подрамнике, в одном - резьбы уже совсем нет и там защита не закреплена и болтается). Сбоку было по нескольку маленьких саморезов, соединяющих защиту с подкрылками, но они со временем уже все повываливались (осталось только по одному справа и слева в бампер).
DC47
Защита картера
Сообщение apro » Чт, 21 янв 2016, 12:05
У меня изначально стояла пластиковая (или скорее композитная, там армирующие волокна есть) защита 6Q0 018 906 N
Как видно, в передней части защиты есть три отверстия, через которые защита крепится на мощную горизонтальную балку, которая, судя по всему, штатно ставится не на все машины - например, с подобным штатным пыльником балка скорее всего не ставится
8 лет я нещадно эксплуатировал машину, в том числе по грунтовкам, пескам и снегам, неоднократно садясь на брюхо и откапываясь лопатой. Защита немного потрескалась, но функцию свою выполняла (в основном скорее благодаря балке, чем собственной жесткости).
Но недавно сервисники мне недотянули болты, два задних открутились, защита загнулась при заднем ходе по глубокому снегу и порвалась (местами держится на армирующих волокнах, но со временем скорее всего рассыпется)
При поиске замены нашел такой аналог: Polcar 6913348
Судя по картинке, в нем придется прорезать вырез под выхлопную трубу, а также просверлить три отверстия для крепления к передней балке, о которой речь выше. В отверстиях не будет усиливающих металлических втулок, как на оригинале, но это не страшно.
Вопрос - кто-нибудь видел вживую эту защиту? Из чего она сделана? Там композит как у оригинала или пластик, который треснет от первого удара?
P.S. Стальную не хочу - уменьшится просвет, а эта себя зарекомендовала хорошо.
apro
Защита картера
Сообщение BorisE » Ср, 16 ноя 2016, 22:03
Я сейчас делаю защиту картера, плюс защита масляного фильтра, как доделаю - выложу.
BorisE
Re: Защита картера
Сообщение Kasper xxx » Пн, 28 ноя 2016, 20:07
BorisE писал(а):Я сейчас делаю защиту картера, плюс защита масляного фильтра, как доделаю - выложу.
Как успехи?
Kasper xxx
