- модельный год
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
- комплектация
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
После решения вопроса напишите как поступили.
Модератор: DIP
Sonic777 писал(а):Добрый день. Такой вопрос: есть шкода фабия 2007 г, универсал. И в гараже возникли колеса на 205\55\16. У кого был опыт установки данной размерности, диски с каким вылетом брать?
Какие обороты ХХ при прогретом ДВС и выключенном кондиционере?
Датчик температуры ОЖ показывает верно?
Какое напряжение в бортовой сети?
Какой бензин?
Когда меняли цепь?
Продолжительность впрыска (окно 3; 022 группы адреса 01)?
Какая нагрузка на ДВС при ХХ?
Старые детали сохранили?
Прокладку под ДЗ заменили?
ДЗ адаптировали? (4 окно; 060 группы адреса 01)?
Какие показания в окнах 3 и 4; 012 группы адреса 01?
Троение: если провода к ПРЗ в норме, попробуйте заменить свечи (на новые) и поставить пердыдущую (оригинальную?) ПРЗ.
Полистал группы 01 адреса:
Группа 026 (гугл выдал - датчики детонации):
0,740V 0.780V 0.720V 0.460V
Группа 031 Окно 1 напряжение (я так понял ЛЗ) от 0,10V до 0,78V
Группа 034 Окно 2 -32,0С
ВАСЯ Диагност использовал, так и не понял как 19 - Gateway перекодировать, он предлагает ввод 5-тизначного кода.
Кто может диагноста посоветовать?((
BERU идет на замену ПРЗ: 047905104А и 047905104B.Feuerwerk писал(а):Троение было и на оригинальной ПРЗ
Если это на ХХ - много.0,740V 0.780V 0.720V 0.460V
Это температура второго ЛЗ, которого нет на AZE.Группа 034 Окно 2 -32,0С
https://mega.nz/#!zdd3yKDa!8gsNjxaDVW1lo5wSK0uymi2TCBV8goqrcIzRWz_xm2Iтак и не понял как 19 - Gateway перекодировать, он предлагает ввод 5-тизначного кода.
1106 мм. между оконцовками троса.Ярик111 писал(а):Если есть у кого возможность померить длинный троссик- у меня он 101 см.
Длина этого троса отвечает за "горизонтальность" стекла в проёме! Правильная длина очень важна!
При неправильной длине - стекло будет перекошено...
Нужно ещё длину рубашки померять.
И на сколько трос длиннее рубашки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
