Страница 2 из 7
Пн, 13 окт 2008, 10:05
Lonis
Прокладки 6Y0941715 и 6Y0941716 ставятся на все типы фар?
Кто знает, BEA409001A реле включения дневного ближнего света фар устанавливается штатно в блок реле, или нет?
Как проверить простейшим способом исправность шаговых двигателей ксеноновой фары при покупке?
Может на обмотку подать постоянное напряжение с батарейки?
Чт, 06 ноя 2008, 17:14
Skoda 1.4AME Green
Поставил
OSRAM COOL BLUE - доволен.
Пн, 10 ноя 2008, 0:57
Marchell
За три года на Fabiи попробовал более десятка лампочек (с, якобы,
белым цветом).
Пришёл к выводу, что надо брать:
RAYBRIG
- winkler (может и работает не очень долго, но свет реально белый)
PHILIPS BlueVision - ничего лампочки, но работают очень долго. Свою цену оправдывают на все 100%.
Вс, 16 ноя 2008, 18:34
DRAGON
Стоят
PHILIPS BlueVision: в сухую погоду светит классно, многие с ксеном путают, но в сырую погоду - дорогу не видно.
Вс, 16 ноя 2008, 18:40
betmen
Фары промыл с
Fairy, поставил на ближний
Маяк - красота! При включеном ближнем, смотреть на фары больно глазам!
Ср, 19 ноя 2008, 15:43
Лайновский
Свет температурой 4300К имеет в своем спектре жёлтый оттенок. Как известно, жёлтый свет увеличивает контрастность в условиях недостаточной видимости, но снижает яркость. Температура 4300К по спектру является пограничной. Ниже - переход в жёлтый свет с потерей яркости (читай освещенности), выше - переход в голубой спектр с одновременным повышением яркости и снижением контрастности.
Глаз человека данную температуру переносит спокойно.
5000К и выше является более ярким светом, но до тех пор, пока на дороге сухо. Голубой спектр, попадая в воду (туман, мокрая дорога и т.д.) просто растворяется, т.к. в воде также преобладает голубой цвет. Ну а если свет не отражается от объекта, то и глаз этого объекта просто не видит.
DRL (Day Running Lights)
Ср, 17 дек 2008, 16:59
Bimer
Полудальний это функция DRL, применяется повсеместно в Канаде и США. Дальний горит в половину накала всегда при заведенном двигателе, не слепит днем но хорошо виден другим!
С ближним езжу круглосуточно, если функция будет у меня реализована, то не нужно будет днем вкл./выкл свет и кто-то подсказал, что вышесказанное более заметно в городском потоке чем ближний.
Кто делал такие чудеса?
Re: Хочу ПОЛУ-ДАЛЬНИЙ на свою Fabia!
Ср, 17 дек 2008, 19:15
sashan
Если хочешь ездить днём и тебя было заметно, но палить ксенон зря не хочется (беречь ресурс) - поставь лампочку на 21 Вт., как реализованно на AUDI в передних фарах.
Пт, 19 дек 2008, 23:53
Vortec
Подключите вместо ближнего на дальний, держит ровно полнакала, если подключить нужный провод на массу и вообще интересная игрушка (и очень надежная).
Вт, 27 янв 2009, 17:16
Anton210
Поставил
PHILIPS DiamondVision - рекомендую, свет - супер!
Сб, 18 апр 2009, 18:50
Geetler
Пт, 24 апр 2009, 1:15
ilmur
Рецепт "правильного" ксенона:
- ксеноновый линзованый модуль (D*S) вставленный в фару (если фара с рефлекторным стеклом - полировать до гладкого)
- омыватель
- автокорректор
Сб, 25 апр 2009, 21:58
Ilya2008
Заказал на
http://www.superskoda.com, установил - выглядят зачётно (лампа в линзе так себе). Не понял, доволен или нет.
Отдам за 12 000 р. (себе в убыток).
Вт, 16 июн 2009, 15:41
Roha
крышка фары
Чт, 17 сен 2009, 13:15
technoled
Похоже отстегнулась, и покинула меня сея деталь. Подскажите пож-та ее номер по elcats, не могу что-то найти.
пара недель всего прошла, а внутри пыль уже.
