Вт, 11 авг 2009, 10:27
Trafer
flusher писал(а):это все херня. у меня отражатели противотуманок почернели. что можно сделать, может есть краска светоотражающая специально для этого или как? в принципе не пользуюсь туманками, но можно было бы сделать их, просто до путя.
Та же ситуация. Никто не знает что можно с ними сделать? или только замена?
Ср, 12 авг 2009, 15:31
Лёха С.
DIP писал(а):пшен писал(а):Тока она не разборная
Разборная!
Я зимой в забор вляпался, противотуманку в пакетик сложил после этого
Покупать новую дорого. Склейл эпоксидкой. Когда клеил заметил что с отрожателя слезла краска (остатки смыл водой). После небольших раздумий
, обклеил отрожатель из нутри фальгой на клей 88. Разашелся, отремантировал и вторую для симетрии(там тоже краска слезла). Езжу уже 4 месяца, регулярно пользуюсь противотуманкой всё ГУД
Чт, 13 авг 2009, 9:57
SandroKlg
Покупка разбитой оригинальной туманки обошлась в 1900 рублей. Если ими пользоваться, то насчет фольги не уверен...
Чт, 13 авг 2009, 15:18
Лёха С.
flusher писал(а):какую взял фольгу? пищевую в рулонах? и что за клей 88?
Фольга обычная пищевая, а клей резиновый момент или еще какой нибудь.
Если будете клеить, клей старайтесь наносить равномерней. При наклейке фольги и её разглаживании может проявится неровности клея.
Чт, 13 авг 2009, 17:03
Trafer
у меня возникла проблема с отделением стекла от корпуса. оно посажено на очень крепкий герметик. как его лучше отодрать, чтобы не поредить стекло или сам пластиковый корпус?
(это я про противотуманку написал)
Чт, 13 авг 2009, 18:22
Лёха С.
Trafer писал(а):у меня возникла проблема с отделением стекла от корпуса. оно посажено на очень крепкий герметик. как его лучше отодрать, чтобы не повредить стекло или сам пластиковый корпус?
(это я про противотуманный написал)
Стекло крепкое, даже очень. Оттягиваешь его от корпуса и подрезаешь лезвием или ножом, можно даже чем нибудь подковырнуть для большей оттяжки
Пт, 14 авг 2009, 9:26
Лёха С.
flusher писал(а):а чем потом склеить?
Название герметика щас не вспомню. Покупал в авто магазине, просто спросил герметик для склейки фар. Стоит рублей 60, с двух фар еще осталось.
Пт, 14 авг 2009, 17:02
Trafer
Обычным силиконовым герметиком можно заклеить. я так на прошлой машине стекла фар ставил. Держится отлично.
Выбор противотуманных фар
Пт, 02 окт 2009, 11:45
fenixs04
Подскажите на сколько будет лучше, если поставить тумаки, и есть ли смысл. Сейчас стоят ламы Филипс на ближнем, есть ли аналоги с таким же светом по цене до 1500 за штук. Ксенон конечно хорошо, но дороговато
Пт, 02 окт 2009, 12:58
DIP
Пт, 02 окт 2009, 20:22
nigaich
+1 фары полирнул, как новые сияют и света больше как будто стало.
рекомендую всем .
У мменя , болгарка с регулировкой частоты вращения,насадка с липучкой на которую прилепляется губка,все это я купил в магазине где торгуют авто красками , еще необходима наждачка N2000,полироль N1 и финишная,можно N4, грамм по10-20,все это можно приобрести там где подбирают авто краску.
Сначало надо хорошо вымыть фару-(перед),потом взять наждачку и обильно поливая на стекло-пластик затереть аккуратно , равномерно по всей поверхности убируться царапины,пластик станет матовым,не пугайтесь,это нормально.
Потом береться полироль N1 наноситься на губку и на самой маленькой скорости какое-то время растирается по пластику фары.
С ледующий, этап хорошо вымыть фару и губку от полироли N1
Нанести на губку полироль N4 либо финишную и полировать пластик постепенно увеличивая обороты,кагда остановиться вы поймете по результату. это наверное можно и вручную сделать но я не пробовал.
я уже год как отполировал,vin правдо стерся, пока нормально,и тех осмотр прошел,а впрошлом только из-за мутных фар с первого раза не удалось пройти,главное не злоупотреблять растиранием насухо грязной фары.
Ср, 07 окт 2009, 14:50
Самара
опять приходится читать откровенный бред.
наличие противотуманных фар намного улучшает обзор и освещение дороги, что бы не говорили сторонники полировки и использования мощной оптики. мне остро не хватает ПТФ на туре (еще и H4 лампы) после Н7+ПТФ на фабе.
Ср, 07 окт 2009, 15:07
Дмитрий К
Стоят родные ПТФ. Единственное на что они годны - это вместо ближнего света за городом включать. Стекла ПТФ чистые, отражатели в порядке.
Ср, 07 окт 2009, 20:33
Самара
Самара писал(а):наличие противотуманных фар намного улучшает обзор и освещение дороги, что бы не говорили сторонники полировки и использования мощной оптики.
ПТФ освещают участок дороги от 2м от машины до нижней границы ближнего света создавая при этом ровный световой поток. глазам не приходится быстро перестраиваться при переводе взгляда на объекты разной освещенности. соответственно меньше напряжение нервной системы, например, у таких водителей, как DIP.
Ср, 07 окт 2009, 20:42
Евгений
Hella Micro DE. гарантированно хорошие птф.
ПТФ в тумане чтобы видеть
ПТФ без тумана чтобы круто.
