Модератор: DIP
Гашек писал(а):Здравствуйте Всем!Подскажите,куда копать..Утром приехал на работу,ничего не предвещало беды.Машина стояла до вечера.Прихожу,сажусь,поворачиваю ключ-загарелась приборка,поворачиваю в положение вкл.стартера-панелька приборов гаснет(часы,пробег и все лампочки).Все попытки сведены к нулю.Двигатель не запустился!Подскажите в чём причина и варианты ремонта своими силами? Sedan AME 1.4/68 л/с Аккумулятор заряженый,прикуривал от другого-не помогает!
Гашек писал(а):Но я ставил новый АКБ но не заводится.Тухнет всё на приборке,когда ключ поворачиваю в положение вкл.стартер.Подскажите что делать?Стартер снимал-он крутит.
Serj-77 писал(а):Гашек писал(а):Но я ставил новый АКБ но не заводится.Тухнет всё на приборке,когда ключ поворачиваю в положение вкл.стартер.Подскажите что делать?Стартер снимал-он крутит.
Либо стартер неисправен ,либо двигатель заклинил.Проверь как проворачивается коленвал двигателя.
АКБ-точно хороший?
Гашек писал(а):Масса на движке есть,коленвал крутит,стартер в снятом положении крутит,втягивающее работает!
заднюю крышку открутить.Гашек писал(а):А как их проверить?Стартер я снял.
