Страница 2 из 2
СообщениеДобавлено: Сб, 27 фев 2010, 5:39
pile619
чип psop44 потому либо распаивать либо панельку покупать за 2руб что сводит мнимую выгоду в случае прошивки не в коммерческих целях. еще потом ключи прописать и иммо
чтобы прошить микросхему нужен физический контакт контактов программатора с пинами чипа. я просто не встречал прогеров которые psop44 прошивали бы без панелек))))
СообщениеДобавлено: Ср, 19 май 2010, 21:23
Pharmacol
Чип Cimbu AUTOSPORT (спасибо DIPу за контакт с "чиповальщиком) :) . Отчет вылкадываю сегодня, ибо нужно было набирать "статистику", чтоб объективно оценить разницу. Итак факты:
Исчезла задемпфированность педали газа, ради чего, в первую очередь, все и затевалось :Yahoo!:
Тянет уверенно на всех оборотах, ощутимый подхват на 3500.
Раньше более 4000 был только рев, сейчас ревет и тянет
Лучше начал тянуть на низах
Немного снизился расход, хотя ожидал увеличения (с 8 в смешанном цикле до 7-7.5)
Включение кондиционера стало не так ощутимо влиять на динамику
минусов пока не заметил, глюков не было, появился ряд интересных особенностей
Изменилась дискретность при оценке среднего расхода топлива, т.е. среднее высчитывает за более короткие промежутки времени и интервалы движения
Двигатель стал заводиться по другому. Раньше при заводке обороты резко подскакивали до 2500 и быстро снижались до прогревочных, сейчас этого нет, при заводке - сразу на прогревочные (на данное время где-то 1000-1200). При этом заводится стал гораздо мягче и быстрее, буквально пол-оборота стартера.
Стоит отметить, что сразу после установки блока с чипом поехал домой по МКАД, дабы проверить, как оно. :) Изменений сразу не последовало. Появились указанные изменения постеренно после недели поездки, видимо шло "самообучение" нового блока к манере езды.
Резюмируя: помните рекламу .. а вы поменяете свой порошок на 5 упаковок обычного... Я как в той рекламе - НЕТ :)
Блок управления двигателем. Взаимозаменяемость ?
СообщениеДобавлено: Пт, 16 авг 2013, 12:53
Zah23rus
Авто Шкода Фабия 2002 м.г. 1.4 AUA Автомат.
Дефектовал электрик. Греется микросхема в Блоке Управления двигателем, вследствие чего пропадает связь с БУ. Как результат машина то заводиться и ездит, то схватывает на 1сек и глохнет и когда заведется в следующий раз неизвестно. Заморачиваться с микрухой и перепайкой не хочется. Хочется найти Блок Управления Б/У. Электрик умеет вычистить БУ-шный блок по уму и зашить в него данные со старого. Но у моего БУ очень редкий Парт Намбер - 036 906 034 EQ.
На разборках есть БУ с теми же цифрами но с другими буквами, благо их более 10 модификаций по каталогам. Разлет цен в 5 раз.
Есть мнение, что схемотехника у всех Блоков с номером 036 906 034 одинаковы и они взаимозаменяемы в умелых руках. А буквы означают прошивку. И якобы можно брать Блок 036 906 034 с любыми буквами, лишь бы мастер умел перекинуть прошивку(программу).
Мой электрик утверждает, что блоки не взаимозаменяемы и надо искать только с такими буквами.
Вопрос о взаимозаменяемости Блоков Управления с номером 036 906 034 и различными буквами в конце номера?
Re: Chip-tuning
СообщениеДобавлено: Пн, 19 авг 2013, 22:55
Alelukin
Взаимозааменемы, но не все нужно смотреть еще на версию впрыска, чтобы были сделаны на одном заводе (например магнетти марели в италии), одним словом сравнивать надписи на наклейке на ЭБУ, чтобы большинство одинаковое было.
достаточно привязать новый блок управления к иммобилайзеру(нужен код иммобилайзера старого блока и условно нового блока) и прописать кодировку ЭБУ.
А у Вас очень похоже на проблеммы с иммобилайзером, в этом направлении копали?
Re: Chip-tuning
СообщениеДобавлено: Вт, 19 июл 2016, 14:31
KR-Electronics
Сделал чип-тюнинг и отключил задний лямбда-зонд у Василия Армеева с Ecuforum.ru.
Я сам снял блок управления 047906033E, выпаял микросхему AM29F400BB, скачал с неё прошивку и отправил Василию. В течение дня он внёс в неё изменения и вернул мне обратно. Прошил микросхему и запаял в блок. Так как прошивка была моя, то не пришлось ничего кодировать, прописывать ключи и вводить PIN иммобилайзера.
После прошивки пропали провалы, появился чёткий мгновенный отклик педали газа, машина стала отзывчивой и значительно увеличилась динамика. Динамика с включением кондиционера теперь стала, как раньше была без кондиционера. По расходу бензина пока не понял. Остался очень доволен :)
Цена вопроса: 3000 рублей.
