forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит маслёнка при включении зажигания.
Сообщение Pau4ka » Сб, 12 окт 2019, 18:56
Попала мне в руки фабия 2012 года, при включении зажигания не загорается маслёнка. Снял приборку, разобрал, лампочек нет вообще. Места для них есть, а лампочек нет, точнее диодов. Было решено впаять. Впаял, не загораются. При включении зажигания напряжение на них не подаётся вообще. В чём может быть проблема? Могли ли диоды отсутствовать изначально?
Pau4ka
Re: Не горит маслёнка при включении зажигания.
Сообщение astark » Пн, 14 окт 2019, 22:08
Видимо ктото с этой приборкой уже поработал. Быть может что угодно: обрыв шлейфа, неисправность ключей, трещина в дорожке, дефект пайки...
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение vinnipuk » Вт, 15 окт 2019, 11:42
"Маслёнка" и не должна загораться при включении зажигания.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 15 окт 2019, 15:14
У меня загорается при повороте ключа в положение включить зажигание и гаснет через секунду - две.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение astark » Вт, 15 окт 2019, 20:59
vinnipuk писал(а):"Маслёнка" и не должна загораться при включении зажигания.
Вы уверены что она у Вас не загорается? А остальные лампочки?
astark
Сообщение vinnipuk » Ср, 16 окт 2019, 8:04
На двух Fabia FL не загорались, у топикстартера тоже FL. Да и согласно схемы контрольная лампа на FL только для авто с гибкими межсервисными интервалами.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение astark » Ср, 16 окт 2019, 21:11
Вы хотите сказать что на большинстве наших машин (не с гибкими межсервисными интервалами)
лампы на" масленке" нет? И у Вас она не загорается на 1-2 сек при включении зажигания? У меня загорается!
astark
Сообщение Pau4ka » Чт, 17 окт 2019, 13:38
Судя по всему их там не было изначально. Просто 2 пустых места для 2-х светодиодов красного и желтого. Но даже после того как я их впаял они не работают, на них просто не приходит питание. Всё на приборке светится моргает как надо. Производитель решил что это лишняя деталь. Не перестаю удивляться VAGу.
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение vinnipuk » Вс, 20 окт 2019, 18:55
astark писал(а):И у Вас она не загорается на 1-2 сек при включении зажигания? У меня загорается!
В автомобиле с максидотом контрольная лампа не загорается после вклю-
чения зажигания. С обычной приборкой "маслёнка" загорается.
Rapid FL Style
vinnipuk
