Страница 21 из 24
Re: Свечи зажигания для Fabia NEW
СообщениеДобавлено: Сб, 22 фев 2014, 0:10
DEMY
нельзя такие свечи дальше пользовать, несмотря ни их внешний вид... есть регламент и он не просто так придуман, не экономьте на свечах, что бы потом не попасть на катушки!!!
не забываем про зазор, и про то что свеча "устает", и про то что у нее внутри не как у свечи в бензопиле ДРужба...
СообщениеДобавлено: Сб, 22 фев 2014, 17:32
Haro_XC
здесь разговор только о том, что свечи прошли положенный срок без каких-либо проблем.
свечи менял в соответствии с регламентом. заменил на такие же (Bosch VAG).
есть мнение, что штатные свечи имеют малый ресурс. на своем опыте опровергаю это утверждение.
Vagran1 писал(а):ДА, бензин отвратный, поэтому меняю свечи не заморачиваюсь, через 10-15 тыс. Первый комплект угробил зимой залив полный бак 98!!! просто 95 не оказалось, а ехать надо , В документах у меня и указано что бензин заливать 98(95).
повторюсь, что последние 5000км а/м заправлялся Аи-98 ЭКТО. в соседней теме есть фото топливного фильтра "в разрезе".
DEMY писал(а):не забываем про зазор...
зазор выставляется без особых сложностей. собственно, этим раньше занимался каждый автомобилист.
DEMY писал(а):... и про то что свеча "устает"...
если Вы имеете ввиду нарушение герметичности, так это можно проверить.
если про повреждение изолятора, то это определяется осмотром.
сопротивление свечи не изменяется в процессе эксплуатации.
уплотнительная шайба действительно одноразовая. однако, это не мешает проводить осмотр свеч каждое ТО.
DEMY писал(а):... и про то что у нее внутри не как у свечи в бензопиле ДРужба...
а каковы принципиальные отличия?
СообщениеДобавлено: Сб, 22 фев 2014, 18:55
сказочник
Ну, за стабильность сопротивления свечи Вас разочарую - оно увеличивается. Чем зачастую и объясняются проблемы с воспламенением топлива.
СообщениеДобавлено: Сб, 22 фев 2014, 19:16
Haro_XC
если речь идет о сопротивлении воздушного зазора, то, несомненно, да. это следствие эрозии. поправимо.
по каким причинам изменится встроенное сопротивление?
СообщениеДобавлено: Сб, 22 фев 2014, 19:19
Ravovod
И я вас разочарую.
Менял на РАВчике свечи по регламенту и как рекомендовано проверил мегоомметром сопротивление (на РАВе рекомендация замерять вместе с ВВ проводом) и ... вписались в средину рекомендации. Выкинул только из-за сильного нагара на центральном электроде (не снимался даже ортофосфорной кислотой, есть такая метода ...). Давно это было и стоит с тех пор иридий и даже не заглядываю уже лет пять (бензин стал лучше, по крайней мере ферроценов нет).
СообщениеДобавлено: Сб, 15 мар 2014, 7:48
TI_ProJecT
Решил заменить свечи, ставить стандартные 101 905 601 F(350руб свеча)? Или можно NGK/Bosch(какие номера тогда?)
СообщениеДобавлено: Вт, 18 мар 2014, 5:52
TI_ProJecT
Так если есть ответ, то нужно занести его в FAQ. А разобрать просто обсуждение и дельный совет сложновато.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 мар 2014, 9:15
feeder-man
TI_ProJecT писал(а):Решил заменить свечи, ставить стандартные 101 905 601 F(350руб свеча)? Или можно NGK/Bosch(какие номера тогда?)
Номера ищутся в exist, у вас даже объем движка не указан, как тут подскажешь?
На Бош вроде нарекания были у кого-то, хотя у меня оригинал бош нормально отходил, на всякий случай поставил себе Денсо за 100 р с копейками. Меняю раз в 40 тыс км.
Re: Какой бензин заливаете в свою машину?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 апр 2014, 13:16
Koper-nik
Кому интересно для статистики:
Фото свечей на Фабии II после пробега 47 000 км. Бензин BP 95 ULT всегда. В начале эксплуатации были эксперименты с другими производителями (Лукойл, ГПН), но в последствии, вплоть до продажи в январе 2014, только BP ULT. Свечи меняли на плановом ТО, за 2 недели до продажи.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 апр 2014, 9:55
KoSTeTZ
Koper-nik писал(а):Фото свечей на Фабии II после пробега 47 000 км.
Нормальные рабочие свечки )) Электроды скорее всего сточены уже, а так впринципе ОК )
СообщениеДобавлено: Вт, 13 май 2014, 19:40
volynyaka
Друзья,вот мои свечи после пробега 100т.км(так случилось :oops: )
Последнее время замечаю нестабильную работу двигателя при нагрузках,подергивание..Поменял топливный фильтр,вот завтра свечи куплю,поменяю.Что скажете про состояние свечей? :beer:
СообщениеДобавлено: Ср, 14 май 2014, 14:25
KoSTeTZ
Электроды сточены нафиг, зазор огромный ))) Нагар рабочий )))
так по фото не скажешь про нагар, но вроде на второй свече (слева на право) какой то он красноватый, а на остальных серебристые вкрапления )) Это всё бензин наверное.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 май 2014, 15:22
volynyaka
Да,зазор-3мм.))
Сегодня поставил новые-совсем другой коленкор...Ровная и стабильная работа двигателя,расход штатный.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 май 2014, 16:25
KoSTeTZ
а с этими старыми свечами по расходу большая разница была?
Re: Как добраться до свечей зажигания??
СообщениеДобавлено: Чт, 18 сен 2014, 20:27
lehastom
Не досмотрел внимательно и заказал вот такие свечи http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2400E78&sr=-4 , у меня фабия 1,4 2012 г
а они на 1,2 -1,4 до 2007 г , Сильно кретично будет если я их поставлю ? Или лучше заказать другие какие нужно .
