Страница 123 из 136
В О П Р О С - О Т В Е Т
Чт, 16 июл 2009, 16:19
aadriver
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся
поискомПосмотри
FAQИнформация по
ТОПосле того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
Охлаждающая жидкость
Вт, 11 сен 2018, 21:16
Fabia_owner
Подскажите, пожалуйста.
Долила охлаждающую жидкость (за день до этого было между min и max, ближе к минимуму). Так вот после долива с удивлением обнаружила, что уровень выше Max где-то на 1-1,5 см (теплый двигатель).
Начиталась ужасов про то, что это плохо, приготовилась покупать шприц и отлить немного. Что вы делаете в таком случае? Или можно так оставить? Не хотелось бы, чтобы от давления лопнуло...
И еще подскажите: колпак от бачка с антифризом надо закручивать до упора или нет? Прочитала, что нужно закрутить, а потом открутить пол оборота назад. Так ли это?
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Вт, 11 сен 2018, 21:23
hubo44
to: kotbasilio, spasibo.
Ср, 12 сен 2018, 13:07
nelik6
Не нашел тему, где обсуждаются все возможные плюшки, которые можно прописать компьютером.
Ну, типо, включения сигнала на открывание/закрывание автомобиля, закрывания дверей при 15 км.ч. и всё такое...
Есть такая тема?
Чт, 13 сен 2018, 14:20
Fabia_owner
Авто Шкода фабия 2013, двигатель 1.4.
P.S. Kotbasilio, ты здесь! Подскажи, пожалуйста. Давненько не заходила на форум, вот нашла этот, оказывается, все сюда перекочевали.
Чт, 13 сен 2018, 17:10
Krasnoslavich
По моему 1.5 см. это не страшно, откручивать нет смысла. (имхо)
Чт, 13 сен 2018, 19:51
kotbasilio
Fabia_owner писал(а):Авто Шкода фабия 2013, двигатель 1.4.
Да-да, мы все здесь!
Соглашусь, что ничего критичного.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:nelik6 писал(а):Не нашел тему, где обсуждаются все возможные плюшки, которые можно прописать компьютером.
Есть такая тема?
Есть целый раздел по кодированию.
viewforum.php?f=81
Пт, 14 сен 2018, 6:36
nelik6
АГМ аккумулятор ставил кто нибудь?
Пт, 21 сен 2018, 15:16
Krasnoslavich
Всем привет. Товарищ купил Фабию -2 выпуска 2014 года. На водительской двери под ручкой есть кнопка с рисунком авто. Для чего она? Нажимать проверить он не даёт
Спасибо.
Пт, 21 сен 2018, 15:49
hubo44
Ahoj, to je interier alarm.
Пт, 21 сен 2018, 17:27
Krasnoslavich
Спасибо, но не понял.
Пт, 21 сен 2018, 18:37
hubo44
Пт, 21 сен 2018, 21:06
kotbasilio
Krasnoslavich писал(а):Спасибо, но не понял.
Включение/отключение датчиков штатной сигнализации.
Пт, 21 сен 2018, 21:56
vinnipuk
Пт, 21 сен 2018, 22:24
spion30
если мухи в салон налетели - очень помогает ! а то ночью можно без этой кнопки лом в крышу получить
Сб, 22 сен 2018, 6:00
Krasnoslavich
Всем Спасибо! По пути вопрос - стоит заморачиваться со светодиодами в фары? Лампы Н-4. Езда в мокрую погоду имеет значение.
