Страница 2 из 12
Re: Круиз-контроль (темпомат) на Fabia New FL
Вт, 21 июн 2011, 10:22
Fabiaman
у меня максидот, при включенном круизе ничего там не загорается.
Вт, 21 июн 2011, 12:05
An2
Я часто езжу еще на одной фабии - 2011 г. с максидотом и круизом с завода. Там на приборке при включении темпомата загорается зеленый значок - как и написано в мануале.
Вчера поставил у официального дилера темпомат на машину 2007 г. Всё работает, но значок не загорается. Вроде, он и не нужен... А вроде, когда есть - удобно.
Вт, 21 июн 2011, 14:08
trafalgarx
у меня фабия FL 2011 без максидота. круиз стоит с завода. при активации темпомата зеленый значок на приборке загорается.
Вт, 21 июн 2011, 14:16
Genius
An2 - напишите по ценам и объему работ.
Может быть на фабии ФЛ предусмотрено это - индикация на панели приборов...
Ср, 22 июн 2011, 15:26
An2
Пожалуйста:
подрулевой переключатель (доставили за два дня) - 3 400 р.; установка - полтора норм/ч - 2 600 р.; программирование - 0,5 норм/ч - 800 р. Делали два с половиной часа. Сказали, что всё просто, но только в будние дни, т.к. нужно устанавливать соединение с компьютером в Германии. А Германия в выходные отдыхает...
До этого заезжал к другому офф.дилеру с тем же вопросом. Там ни кто из сотрудников не знал слова "темпомат". Позвали главного по установке доп. оборудования. Он сказал, что впервые слышит, что никогда не делали, что это почти невозможно... Смотрел на меня с моим темпоматом как на ненормального...
5 000 - 6 000 для "серьезного" сервиса - фигня! Им бы Туарег в максималке продать - вот это дело!
Ср, 22 июн 2011, 15:56
MoLoKo
Ср, 22 июн 2011, 15:57
aadriver
An2 писал(а):... т.к. нужно устанавливать соединение с компьютером в Германии...
Какая чушь
Все манипуляции, необходимые для активации КК можно проделать VASом,
без каких либо соединений с Германией и просто с тырнетом.
Жаль что в сервисах работают неквалифицированные работники, а квалифицированные работают "на себя", но с ними гарантии не сохранить.
Ср, 29 июн 2011, 16:59
Тень
trafalgarx писал(а):у меня фабия FL 2011 без максидота. круиз стоит с завода. при активации темпомата зеленый значок на приборке загорается.
у меня аналогично, но с МАКСИДОТОМ.
Индикация включения круиза на приборке загорается
Чт, 30 июн 2011, 0:38
An2
Перечитал еще раз инструкцию по "до FL". Ничего про лампу темпомата нет. Значит на моей машине всё работает правильно - без индикатора.
Чт, 30 июн 2011, 14:01
koschi
а на ФЛ какой партнамбер? смотрел в экзисте - разброс цен настораживает.
5J1 035 623 A Круиз контроль 9 322,27р.
BEA700020 Круиз-контроль 4 390,13р.
BEA700010 Круиз-контроль 3 923,32р.
Чт, 30 июн 2011, 15:59
MoLoKo
Мда... вот в чем дело, оказывается....
На FL с бортовым компьютером - 5J1 035 623 A.
На вид отличается от BEA700020 только рисунком, но это только на вид.
Чт, 30 июн 2011, 18:19
koschi
мда, за один рисунок 5000) шоб я так жил
по железу: там ведь только 2 кнопки добавляются?!
Пт, 02 дек 2011, 16:27
Dimosian
Всем Здравствуйте!
Нужна помощь специалистов!
Машина Fabia FL '10 1.2 с maxi-dot, установил круиз-контроль, с ним еще шел блок комфорта, номер которого на 7 заканчивается, установили, но сам блок не удается прописать! кто подскажет, где его писать? а то ахтунг совсем
Вс, 04 дек 2011, 11:33
dot1
Кто-то разбирался, может просто лампочку не ставят в приборку если КК не заказан? Или все сложнее?
Лампочки в новых (FL) пКруиз-контроль (темпомат) на Fabia Ne
Вс, 04 дек 2011, 21:45
aadriver
dot1 писал(а):Кто-то разбирался, может просто лампочку не ставят в приборку если КК не заказан? Или все сложнее?
Машину в подпись!
Лампочки в новых (FL) приборках есть во всех!
