Himik161 » Чт, 29 ноя 2012, 22:18
Приветствую всех коллег. Сегодня устанавливал круиз. Столкнулся с рядом трудностей.
1) И самая главная. У меня дизель. И насколько мне известно без сажевого фильтра. На мозги идет 3 провода, все белые, одинакового цвета. Нужно выбрать один, в соответствии с типом мотора (Бензин, дизель или дизель с сажевым фильтром). Бензиновую фишечку видно сразу, она широкая, с резиночкой, в мой шлейф ну ни как не лезет. А вот оставшиеся два провода для дизелей - Х. его знает какой тыкать. Фишечки у этих двух проводков немного разные и чуть отличаются по размеру. При желании можно было впихнуть любую, но лучше, конечно ту которая меньше (даже она почемуто не лезла, кое-ка вставил вроде),,, хотя, как раз именно она на рисунке в инструкции кажется как фишка для дизелей с сажевым фильтром. Повторюсь у меня его нет и не было никогда. Можно предположить, и сказать, да какая там разница, круизу-то все равно по какому проводу сигнал идет... Вот только если дизель с сажевиком, то проводок соответствующий, нужно было вставлять совершенно в другой пин. Короче путаница полнейшая.
2) Так и не смог я снять блок комфорта, чтобы увидеть, куда собственно вставлять фишку. КАК ОН СНИМАЕТСЯ??? В итоге нащупал в верхнем ряду пустое местечно и вставил фишку туда. Глянем че будет.
3) Так и не смог вытащить сине розовый проводок из фишки сцепления. Фишка не разборная. 2 часа парился, чуть фишку не разломал. В итоге просто оголил провод нужный и соединил. Лучше уж так чем...... вы поняли.
4) После сборки форсунки омывателя ветрового стекла стали псыкать слишком низко. КАК ОНИ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПО ВЫСОТЕ????
Остальное, вроде, все нормально прошло. Пришлось снимать дворники и все что ниже и сверлить все строго по инструкции. Никакой самодеятельности не было.
Да... и это я пока не активировал. Вдруг заработает. Если кто что знает по вышеописанным моим вопросам, прошу ответить.
Спасибо.
