разборка торпеды
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 14:50
андрей6405
друзья кто нибудь разбирал торпеду, а точнее дополнительный верхний перчаточный ящик надо его снять .
Re: разборка торпеды
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2009, 13:18
~Water~
андрей6405 писал(а):друзья кто нибудь разбирал торпеду, а точнее дополнительный верхний перчаточный ящик надо его снять .
вот хорошо, что уточнил, а то ж торпеду на СТО опытный мастер 2 часа снимает!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 12:01
begimot
а есть где посмотреть как снимать ? тогда можно проклеить шумкой а то зимой немного звенить на непрогретой
СообщениеДобавлено: Ср, 05 окт 2011, 19:49
андрей6405
торпеда почти на всех машинах скрипят зимой пока не прогреешь салон.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 окт 2011, 21:17
simusoff
Я верхний ящик обклеил внутри войлоком, не снимая.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 окт 2011, 23:23
sashan
если честно , то торпеда там разбирается за час без перекуров :D
по теме : там два торекса надо выкрутить и ящик в руках
СообщениеДобавлено: Сб, 15 сен 2012, 21:21
kuli98
[quote="андрей6405"]конечно надо там находится один винт крепления торпеды и самое главное винты подушки,я эту процедуру проделывал сегодня снимал топеду так как лопнул шланг омывателя заднего стекла и жидкость текла на ноги водителя...Скажу так это геморой в первый раз снимать ее,зато втыкать одно удовольствие,удачи,если что пиши могу расказать как чего по свежей памяти.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 ноя 2012, 17:34
begimot
ну и как снимать ,а то дребезжит боюсь клипсы поломать. :D
СообщениеДобавлено: Вт, 06 ноя 2012, 8:39
anders78
Всем интересно, как правильно снять, есть задумка почистить вентилятор печки , слышал что сильно сложно, или врут?
СообщениеДобавлено: Вт, 06 ноя 2012, 20:24
andrei59
Сначала пластиковую памель,целиком.Потом железную раму.А там уже и вентилятор :)Сам первый раз снимал часа 4.
