forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Re: Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Сообщение GeR1man » Чт, 18 янв 2018, 8:17
Провёл перед НГ очередное ТО, на пробеге в 126700 км.
Масло в этот раз залил "нулевку" RAVENOL Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40, думал морозы будут.
Поменял тормозные шланги (оригиналы), тормозную жидкость (Motul 5.1) и передние тормозные колодки (АТЕ), при чём тормозные колодки визуально были нормальные. Износ был больше изнутри и сам износ колодок был неправильный, они немного выходили за край тормозного диска. Связался с ЕВС, оказывается мне продали колодки от форда фокус :crazy: :crazy:
Пришлось срочно заказывать колодки, что бы до НГ приехали. Заказал АТЕ, т.к. ЕВС желтые только под заказ с завода, DS2500 то же нету. Спасибо Максу aka MOHAx за оперативную доставку колодок.
Так же провел полную переборку тормозных суппортов передних (задние относительно новые)
Из тюнинга в этот раз:
Покраска порошковой покраской передних тормозных суппортов и скоб;
Установка распорки подрамника изготовленной по чертежу ( https://www.drive2.ru/l/7828188/ )
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение muzjik » Пт, 19 янв 2018, 19:05
а смысл в этой растяжке какой
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение GeR1man » Пн, 22 янв 2018, 12:25
Утверждать не буду, но не думаю что инженеры в ауди ее ставили просто так именно на заряженную версию А3)
да и подрамник если на него смотреть имеет Н-образную форму, распорка как раз и соединяет его верхние части усиливая его)))
(с) EvgenSt74
З.Ы. Не прошло и 10 лет, как я зарегистрировался наконец-то на драйве 2
https://www.drive2.ru/r/skoda/492497097677865116/
GeR1man
Сообщение muzjik » Пн, 22 янв 2018, 17:51
сможете чертёжик скинуть с размерами я могу организовать производство такого девайса :)
muzjik
Сообщение GeR1man » Вт, 23 янв 2018, 8:25
Я делал по эскизу с этой темы:
GeR1man
Сообщение muzjik » Вт, 23 янв 2018, 17:54
спасибо только не понял куда устанавливать да и болты лучше взять автомобильные в метизах болты строительные на них шаг резьбы другой
muzjik
Сообщение GeR1man » Ср, 24 янв 2018, 7:08
В те же отверстия, куда и защита вкручивается, там не перепутаешь.
Я искал болты повышенной прочности, но у нас в деревне фиг найдешь чего ((( Поэтому купил в строительном, обычные. Сейчас уже приехали оригинальные. Буду менять.
GeR1man
Сообщение muzjik » Ср, 24 янв 2018, 19:39
так болты длиннее надо иль обычный оригинал наверно от аудоса тт лучше взять
muzjik
Сообщение GeR1man » Чт, 25 янв 2018, 7:32
Я заказал N10699401, судя по отзывам они подходят как надо. Это М10х50 по факту.
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 02 фев 2018, 18:49
Она у тебя стоИт что ли? :)
У меня 180+ км )))
Я тебе в личку писал - без ответа...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Пн, 05 фев 2018, 8:39
Здорова, дружище! В личке пусто ((((
Да, машина в основном стоит. Раз в недельку катаюсь по трассе, что б размять лошадей )
Машинка не одна в семье + рабочие машинки есть ещё.
GeR1man
Сообщение GeR1man » Пт, 27 апр 2018, 7:41
Провёл большое ТО к десятилетию машинки (первая часть ТО, вторая осенью)
Пробег на момент прохождения ТО 127758 км.
Замена:
Масла ДВС (Motul 8100 x-cess 5w-40);
Масла МКПП (Motul gear 300);
Антифриза (G13 - VAG G 013 A8J M1);
Жидкости ГУРа (VAG G 004000M2);
Свечей (NGK PFR7Q);
Воздушного фильтра (FA-430S);
Салонного фильтра (MANN);
Топливного фильтра (KNECHT/MAHLE KL79).
Чистка (промывка):
ДМРВ (LIQUI MOLY 8044);
ДЗ, со снятием;
Форсунок, без снятия;
Трапеции дворников;
Радиаторов и интеркуллера.
Тюнинг (если можно так сказать )))) ):
Установлены втулки уплотнительные, для трапеции дворников (1J0 955 229).
Как всегда благодарность Сергею aka simskoi, за проведенные работы! :friends: :beer:
И Максиму aka МОНАх, за запчастюльки по вкусным ценам! :good: :friends:
GeR1man
Сообщение GeR1man » Пт, 11 май 2018, 9:01
Давно хотел избавиться от "сигнализации" шерхан-5, которую установил от незнания при покупке машинки.
Ну и к десятилетию машинки решил таки осуществить задуманное.
На замену пришла Автосигнализация StarLine Expert Light + дополнительный GSM-модуль.
Выбрал её по совету Яныча aka YANSAN.
Основные возможности системы:
Управление при помощи ЖКИ брелока с диалоговым кодом с 128 битным ключом шифрования
Автоматический контроль канала связи. Обеспечивает проверку нахождение брелка в зоне действия
Защита от помех за счет 1024 канального узкополосного трансивера
Ударопрочный брелок
Встроенный 3-х осевой акселерометр (реакция на наклон, удар, перемещение)
Гибкие сервисные каналы
Динамическая сирена
Расширенный диапазон рабочих температур -50 + 85
Энергоэкономичность. Гарантия достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны.
Безусловная гарантия 5 лет.
Установка заняла 2 дня. В связи с тем, что машинка не новая, были сложности при установке, но их преодолели мастера из Угона.нет.
GeR1man
Сообщение Актавиус » Пт, 11 май 2018, 9:15
GeR1man писал(а):"сигнализации" шерхан-5, которую установил от незнания при покупке машинки
а я чё-то решил штатную оставить
GeR1man писал(а):Автосигнализация StarLine Expert Light + дополнительный GSM-модуль
сейчас 10-ти летнии турики являются объектом повышенного внимания со стороны угонщиков? :D
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение GeR1man » Пт, 11 май 2018, 9:28
Этот шерхан код-граббером на раз вскрывается, а у меня музыки не на малую сумму впихано )
Но а возможность хоть откуда запустить двигатель или посмотреть напряжение сети - бесценно )))
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
