Страница 30 из 33
Re: Тормозные колодки (опрос)
Вт, 21 июл 2015, 16:03
Meser
У Брембо к задним колодкам в комплекте идут металлические пластинки? У АТЕ есть комплекты с пластинами и без.
Про ТРВ тоже интересно.
Вт, 21 июл 2015, 17:53
Fugitive43
Fugitive43 писал(а):Поставил на перед Бош, 8 тысяч накатал, где-то не до конца колодка от диска отходит, поскрипывает при движении. Но дело не в колодках наверно. Текстары лучше тормозили.
Стали мерзко скрипеть, да и тормозят не очень. В общем не стоят эти Бош тех 2000, которые я за них заплатил. Следующие поставлю ATE.
Вт, 21 июл 2015, 19:32
Вован 313
Поставил TRW ,скрипят ужасно,в следующий раз ATE поставлю.
Вт, 21 июл 2015, 20:06
Meser
Да блин. Чего все скрепят то..
У меня тоже одно время скрип сзади справа начался. Выяснилось что колодки не могут отойти от диска, нагреваются и начинают попискивать, причин было сразу две. Смазка на направляющих пальцах засохла, и из за грязи с ржавчиной колодки застряли в скобе. (два комплекта колодок угробились) Когда всё прочистили и смазали, проблема ушла. Может у вас тоже что из этого? Или трос ручника подклинивает?
Как возможно что диск-колодка одной фирмы будут издавать какие либо звуки? Их что, не проверяют на заводе?
Вт, 21 июл 2015, 21:09
Вован 313
Трос ручника не причем,я писал про передние колодки,до этого стояли АТЕ,не скрипели,а эти скрипят при торможении.
Вт, 21 июл 2015, 21:20
muzjik
Вован 313 писал(а):Поставил TRW ,скрипят ужасно,в следующий раз ATE поставлю.
поставил с переди trw сзади ate всё отлично вообще это один концерн ате trw lukoc
Вт, 21 июл 2015, 21:52
Meser
muzjik писал(а):поставил с переди trw сзади ate всё отлично
и диски и колодки trw и ate
Ср, 22 июл 2015, 7:48
muzjik
Meser писал(а):muzjik писал(а):поставил с переди trw сзади ate всё отлично
диски не менял ток колодки
Ср, 22 июл 2015, 10:55
Sinarty
Meser писал(а):У Брембо к задним колодкам в комплекте идут металлические пластинки? У АТЕ есть комплекты с пластинами и без.
На задних колодках Brembo есть пластина с металлическими уголками. Про TRW не в курсе.
Ср, 22 июл 2015, 17:01
Meser
Вован 313 писал(а):Поставил передние колодки TRW, скрипят ужасно, АТЕ не скрипели
Диски заводские?
Fugitive43 писал(а):Поставил на перед колодки Бош, Стали мерзко скрипеть, да и тормозят не очень. Текстары лучше тормозили.
Диски какие стоят?
Ср, 22 июл 2015, 20:13
Вован 313
Диски не заводские,менял в прошлом году,не помню уже какие ставил.
Чт, 23 июл 2015, 0:10
balashov91
Стоят Textar от бывшего хозяина
износа нет,НО СКРИПЯТ МАМА НЕ ГОРЮЙ!!!как старая телега!!!!диски оригинал 288ые
Чт, 23 июл 2015, 1:29
Meser
Жаль, но без марки дисков, инфа почти ниочём.
Чт, 23 июл 2015, 8:05
Вован 313
Когда первый раз менял диски,брал оригинал,а сейчас что стоит точно не помню,но по моему текстар.
Чт, 23 июл 2015, 18:24
Fugitive43
Meser писал(а):Диски какие стоят?
Родные еще, с завода. Пробег 107000
