Страница 5 из 8
Re: "Уходит" антифриз
СообщениеДобавлено: Вт, 09 окт 2012, 12:50
Globetrotter
У меня вот был уровень посередине... Тыщи за 4 упал до минимума... Купил антифриз, открыл крышку... Давление ушло, уровень вернулся на середину...
Доливать не стал... Прошло с месяц, опять упал до минимума... Открутил крышку - уровень е поднялся... Но и на улице +5 а не 25...
Но в общем как то так... Попробую долить до максимума... Пусть до середины уходит)
Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Чт, 25 окт 2012, 16:21
Zmw
Периодически опустошается бачок, пока раз в месяц, но думаю с морозами ситуация ухудшится, течи не нашел, проблема с фланцем на BFQ актуальна?
Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Сб, 27 окт 2012, 10:35
prosto69
Zmw писал(а):Периодически опустошается бачок, пока раз в месяц, но думаю с морозами ситуация ухудшится, течи не нашел, проблема с фланцем на BFQ актуальна?
Видны следы подтекания антифриза на нём(под ним) ?
Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Сб, 27 окт 2012, 21:49
Zmw
неа, все сухо
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 1:33
Роман 65
Блин опять потекло.Только весной поменял ГРМ с помпой,термостат.Стоило температуре опуститься до 0 с правой стороны авто после ночной стоянки образовалась лужа антифриза.Очень хочется надеяться что это не помпа вновь потекла.Посоветуйте как с этим бороться.А то после таких траблов хочется машинку продать.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 17:01
Искандер-М
100% менял? какой помпа ставил?
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 22:12
Роман 65
Искандер-М писал(а):100% менял? какой помпа ставил?
Помпа HEPU.А что значит 100 %?Я как быф присутствовал при всем при этом.
Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 15:56
prosto69
неа, все сухо
У меня такое было на практически новой машине (где то 30 ткм), уходило медленно и в холодное время года, потом перестало. Позже, когда снимал защиту, и осматривал двигатель снизу, обнаружил старые подтёки антифриза снизу, в районе помпы, стало быть подтекала она, но перестала.
Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 20:24
banzai9
prosto69 писал(а):... в районе помпы...
Очень вероятно и по признакам очень похоже, что течет помпа. У меня было похоже. Однажды зимним утром увидел, что ушел антифриз, Долил и утечка больше не проявлялась, Чуть позже при замене ремня и помпы всё прояснилось. Текло через нее.
Эта помпа отходила чуть больше 66 тыс.км.
Кстати номерок кому интересно 06B 121 011E
Антифриз убегает в морозец!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 03 фев 2013, 19:15
Alek21
Кто сталкивался! Подскажите! Упал уровень антифриза примерно на один сантиметр, заметил случайной когда заливал незамерзайку, ниже отметки min, следов подтёка не заметил. Проездил недельку проверял каждый день, уровень не изменяется. А потом когда температура на улице упала ниже -15, антифриз опять немного ушёл, примерно на один сантиметр, проездил так пару дней, и главное ниже не опускается. Опять подлил, на улице потеплело до -5, антифриз не уходит.
Вот так полтора месяца и езжу, как похолодает, антифриз где-то убегает. Подтёков так не видно, наверно надо защиту снимать?!?! За это время где-то долил 500 гр.
Re: Антифриз убегает в морозец!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2013, 8:14
Valerych
Alek21 писал(а):Кто сталкивался! Подскажите! Упал уровень антифриза примерно на один сантиметр, заметил случайной когда заливал незамерзайку, ниже отметки min, следов подтёка не заметил. Проездил недельку проверял каждый день, уровень не изменяется. А потом когда температура на улице упала ниже -15, антифриз опять немного ушёл, примерно на один сантиметр, проездил так пару дней, и главное ниже не опускается. Опять подлил, на улице потеплело до -5, антифриз не уходит.
Та же фигня, я забил, поскольку следов подтеков нету, в масло тоже не гонит, в эту зиму вроде уровень на месте, а вот в прошлую даже пищала несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2013, 15:07
Sashko
У меня за 4 года тоже понемногу уходил ("испарялся"), где-то по 0,3-0,5л разведенки раз в полгода лил. Сначала тоже парился, потом забил.
Критичного ничего не было: не текло нигде, с маслом не смешивалось, резко не уходил.
Во время гарантии даже опрессовку делали на предмет утечек - результата ноль.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2013, 14:05
Artur 123
Всем доброго времени суток.Я тоже сталкивался с исчезновением антифриза из системы охлаждения.
Причина оказалась в радиаторе. Крепление радиатора - 4 пластмассовых выступа. Достаточно хорошей
кочки, и крепления ломаются. Радиатор уже не стоит на своем месте, а падает вниз на 2-3 см.
Боковые части радиатора пластиковые и при контакте с кузовными деталями в данной ситуации
протираются. Дигностируется элементарно - покачайте радиатор рукой. Если шевелится то причина
налицо. Радиатор собственным весом пережимает пртертую дырку и протекания антифриза практически не
видно. Антифриз начинает уходить при сильном морозе.
Крепления радиатора восстановить не удалось. Лечение - замена радиатора, благо он стоит не так дорого.
Видимо у WAG он относится к расходникам ))
Буду рад если мой случай кому-то поможет
СообщениеДобавлено: Вт, 18 июн 2013, 20:35
Anka84
Всем добрый вечер!
буду признательна за совет.
ситуация следующая: уходит антифриз. :( данной проблемы вообще не знала. ГРМ с роликами и помпой поменяны 7 тысяч км назад. Когда начал уходить до пустого бачка, обратилась к официалам, которые благополучно посоветовали менять двигатель :D (масло проверяла, оно без изменения цвета). Радиатор кондиционера у меня тоже новый и компрессор. В общем напросилась на присутствие при диагностике (сама грешила на патрубок). Так оно и оказалось (порвался). Заменили. Проходит с месяц, сажусь и на тебе снова! бачок опять пустой! долила. Поехала на 10- ое ТО (у меня 146 000 км), заодно спросила, что не так опять у меня с антифризом. И тут началось..... у Вас, говорит, радиатор пробит основной, и из помпы течет! насколько я понимаю, если течет из помпы или пробит радиатор, то я б с канистрой антифриза просто б не расставалась. Начинают показывать на подтеки. Они действительно есть. Но ведь это может быть еще с того раза, когда патрубок порвался остались следы. У меня вопрос: хочу сама посмотреть, что там с помпой (ведь ее можно просто потрогать и будет все ясно), только вот не пойму как до нее добраться? надо откручивать крышку с двигателя или можно как то по другому? (думаю весь двор сбежится посмотреть на такое дело :D ) и еще, как называется деталь, которая стыкуют систему охлаждения к радиатору? или там просто уплотнительное кольцо?
У меня Октавия, 2003 г.в., 1.6.Заранее благодарю всех откликнувшихся!
СообщениеДобавлено: Ср, 19 июн 2013, 17:41
Искандер-М
надо дописать буквы двигателя(АЕЕ,или АКL или еще какие и откуда вы). возможно и сможет кто нить помочь.
