Болтается радиатор заметил это сегодня когда уронил ключ, потрогал внизу радиатор, а он болтается
вчем проблема подскажите(или это так должно и быть???)????
машина 2002 года....
Andreas писал(а):Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Cherry писал(а):Andreas писал(а):Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Это именно они, надо менять, стоит операция совсем недорого, если не поменять, то перспектива попадания на замену радиатора.
Владимир писал(а):У меня тоже болтается снизу. вверху держится на резинках. Фигня, езжу и не парюсь. летом разберу гляну должно ли так быть. помоему не критично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
