Страница 361 из 364
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Пт, 14 дек 2018, 9:48
Буревестник2017
Всем привет. Помогите решить проблему. Перестал срабатывать топливный насос. Насос новый, поставил и завел сразу же, поездил немного. Но прошло две недели и он даже не пикнул. Не понятно почему. Вчера промаялся в итоге посадил актр. Подскажите последовательность проверки. В нете поискал. как то размыто. Реле, предик. Проверить их не трудно, но ожидаю (кажется) что то по сложнее. Заранее благодарен.
Пт, 14 дек 2018, 23:38
Актавиус
Реле, предохранитель, кривая установка насоса, наелся сам насос. Кстати, какой фирмы насос был установлен?
Сб, 15 дек 2018, 17:06
combiA4
Здравствуйте,мужики турик AGU на горячую до 2000 ты набирает плохо, если резкое усилие на газ дать.Если постепенно то нормально. На холостых ровно.На холодную так же ровно на любых оборотах. Дайте дельный совет.
Вс, 16 дек 2018, 15:16
Буревестник2017
ERA (775048) Италия то ли Испания. Точно не помню. Пробовал снова завести. Слышен щелчок, но топливо не закачивает. Что значит "наелся"?????
Вс, 16 дек 2018, 15:28
ingenieurA85
Проверьте питание и массу на силовых контактах разъема бензонасоса с одной и другой стороны .
Пн, 17 дек 2018, 12:04
Meser
combiA4 писал(а): турик AGU на горячую до 2000 ты набирает плохо, если резкое усилие на газ дать.Если постепенно то нормально. На холостых ровно.На холодную так же ровно на любых оборотах.
Много причин может быть. Проверьте не слетел ли патрубок от турбины до дроссельной заслонки(опресовка).
Если вы к москве близко, есть хороший диагност Сергей Базаров, вот только он давно на форуме не появлялся, надеюсь ещё не бросил это дело.
viewtopic.php?p=2164027#p2164027
Вт, 25 дек 2018, 15:30
sanyazalet
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу поставить решетку радиатора milotec на рестайлинговый автомобиль, а она есть только на дорестайлинговую модель. Вопрос в том взаимозаменяемы ли решётки, если менять полностью?
Ср, 26 дек 2018, 22:30
Буревестник2017
Кинул провода на прямую. Насос в норме. Жужжит и работает. Предохранитель целый. Реле проверил, правда снятую, - щелкает. Короче сегодня начал искать провода от насоса. Разобрал всю правую сторону и нижние панели с переди. Жмут проводов заходит в "руль" с права и выходит с лева. Подскажите, в зажигании может быть причина???
Чт, 27 дек 2018, 7:37
ingenieurA85
От же, молодость моя- Белоруссия. Сигнализация стоит? Может блокирует бензонасос.Двигатель какой? Диагностику почему не сделаешь? Искра на свечах есть? Может датчик коленвала.
Чт, 27 дек 2018, 10:18
Буревестник2017
Пт, 28 дек 2018, 18:04
ingenieurA85
кинул провод на прямую. Повернул ключ - насос работает
А, двигатель запускается?
Сб, 29 дек 2018, 9:06
Буревестник2017
Нет стартер молотит, но движок молчит.
Пт, 01 фев 2019, 18:07
sanyazalet
Добрый вечер! Купил на тур 2008 года фары депо у левой артикул Depo 665-1104L-LDEMN у правой LDENN. Покупал по вину. Всё бы хорошо фары ставятся на посадочные места вот только разъём на питание 6 пиновый(5 активных), а вот на оригинальных 8 пиновый! Кто то сталкивался с такой проблемой? как быть?
Пн, 04 фев 2019, 23:32
Hemeg
Это фары дорестайл, на рестайл они не подходят
Добрый новичек!
Пт, 08 фев 2019, 19:39
СеренЯ_1987
Добрый вечер примите новичка! И сразу пару вопросов. Купил авто о котором мечтал 10 лет! 1.6 мотор ACL сразу же хотелось бы поменять ремень ролик ГРМ помпу и соответственно масло! Посоветуйте пожалуйста.
