Чт, 04 янв 2007, 1:21
Чт, 04 янв 2007, 2:08
nickart писал(а):О
Не знаю как включается омыватель фар!?! При продаже точно работал, я сам видел(у машины стоял), а щас чё-то перестал работать....как он включается??? 5секунд брызгалку держать или как???
Чё-то с левой фарой ближнего света(габариты горят, дальний горит, противотуманка горит, а ближний левый не пашет.......скорее всего лампа или предохранитель?????)
Чт, 04 янв 2007, 7:13
nickart писал(а): Не знаю как включается омыватель фар!?! При продаже точно работал, я сам видел(у машины стоял), а щас чё-то перестал работать....как он включается??? 5секунд брызгалку держать или как???
Чт, 04 янв 2007, 14:24
andanar писал(а):но следующий раз на фары водичка польется только минут через пять-десять...
Чт, 04 янв 2007, 20:23
Den писал(а):andanar писал(а):но следующий раз на фары водичка польется только минут через пять-десять...
это на супербе??? у меня на октавии такого нет
Чт, 04 янв 2007, 20:34
Чт, 04 янв 2007, 22:02
Пт, 05 янв 2007, 0:12
andanar писал(а):Ну да. На супербе.
Номер 13-ый писал(а):странно, описано все верно, я у себя по этой схеме фары мою
хотя штука для меня для баловства. Боюсь забуду про причуду и будет зря поставленной
Пт, 05 янв 2007, 17:38
Пт, 05 янв 2007, 18:09
nickart писал(а):А можно теперь найти от оставшийся у меня "головы" кларион, сам сд транспорт??? Или проще новую купить??
Сб, 06 янв 2007, 17:19
Dante писал(а):nickart писал(а):А можно теперь найти от оставшийся у меня "головы" кларион, сам сд транспорт??? Или проще новую купить??
Пошарахайся на Митинском рынке на открытой части - думаю там будут задние части от твоей магнитолы.
Вс, 07 янв 2007, 19:36
Partizan095 писал(а):А вообще турбина после скольки включается 2500 или 3500???
Пн, 08 янв 2007, 3:30
andanar писал(а):У меня заметна турбина становится после 3000 - 3500 оборотов: появляется свист не навязчивый и ускорение становится более "живым" что ли...
Пн, 08 янв 2007, 21:41
nickart писал(а):Какие-то ....... воры разбили ночью пассажирское переднее стекло, вынули магнитолу(часть, которая в машине остаётся), бордачёк вскрыли......Хорошо хоть страховку оставили.....
Чинился у диллера на тимирязевской-4200р с работой (мог найти раза в 2 дешевле, но многие "стекольные" сервисы щас не работают...)
