Страница 6 из 7
Re: Опрессовка системы впуска и ВКГ
Чт, 28 май 2015, 13:43
AGNEZUS
GeR1man писал(а):Всмысле, не первый раз что ли направляющую сломали?
на предыдущем туре она тоже была сломана. Сегодня поставил новую Изменений вроде бы пока никаких не почувствовал, но сифонить, на слух стало меньше.
Пн, 14 сен 2015, 18:16
sebastianxxx
Ребят подскажите пожалуйста где может пропускать воздух? Давление даже не набирается. И шипения нет нигде. ООщущениечто дыра с кулак.все стыки проверял водой мыльной. Выходит немного воздуха лишь из щупа, но там совсем немного. Куда он может деваться? Не в глушак же выходит? )))
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Чуть не забыл))) октавия тур 2002 AGU
Пн, 14 сен 2015, 18:32
GeR1man
sebastianxxx писал(а):Давление даже не набирается. И шипения нет нигде. ООщущениечто дыра с кулак.все стыки проверял водой мыльной. Выходит немного воздуха лишь из щупа, но там совсем немного. Куда он может деваться? Не в глушак же выходит? )))
Если такая большая потеря воздуха где-то, ты бы почувствовал потерю мощности (ехал бы как на атмосфернике) и слышал бы свист вылетающего воздуха.
Пн, 14 сен 2015, 18:39
DIMITRIO
Когда большая дыра, свист слышно очень хорошо, мотор вообще не едет и даже может глохнуть. Если свиста нет, а машин не едет, то это турбина не дует. Слышал всякие истории про отлетевшие крыльчатки, лопнутые валы и тп.
Пн, 14 сен 2015, 20:55
sebastianxxx
В прошлом году был подсос воздуха, так я при нажатии на газ слышал его отчетливо.а сейчас нет еикакого свиста от утечек.просто решил сделать опрессовку перед зимой, а давление вообще не набирается. .. куда может деваться воздух? ??
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:GeR1man писал(а):sebastianxxx писал(а):Давление даже не набирается. И шипения нет нигде. ООщущениечто дыра с кулак.все стыки проверял водой мыльной. Выходит немного воздуха лишь из щупа, но там совсем немного. Куда он может деваться? Не в глушак же выходит? )))
Свиста нет.потери мощности вроде тоже нет. .. а давление в системе не создается
Чт, 17 сен 2015, 17:49
sebastianxxx
Наверное возьму в деревне дымарь пчеловодный и буду дымить ))))
Чт, 17 сен 2015, 19:45
DIMITRIO
Если потери мощности нет, я бы проверил все патрубки до турбины.
Пт, 18 сен 2015, 8:27
AGNEZUS
Еще одни момент - протертый интеркулер. Но там дырка вроде как небольшая
Пт, 18 сен 2015, 9:44
GeR1man
AGNEZUS писал(а):Еще одни момент - протертый интеркулер. Но там дырка вроде как небольшая
Его там пополам должно распилить тогда
sebastianxxx писал(а):Свиста нет.потери мощности вроде тоже нет. .. а давление в системе не создается
А вот это странно. Раз потери мощности нет.
Воздух то точно идет во впуск? )))
Пт, 18 сен 2015, 11:09
sebastianxxx
GeR1man писал(а):AGNEZUS писал(а):Еще одни момент - протертый интеркулер. Но там дырка вроде как небольшая
Кулер у меня фронтальный свиду целый весь и не мятый. Воздух попадает конечно во впуск))) байпасс пшикает.пробовал дуть ртом:ощущение давления создается небольшое (дул изо всех сил)))) когда дуешь ртом, то кажется что всё норм, но когда даешь давление с насоса или колеса, то стрелка чуть отрывается от нуля и больше не поднимается хоть час качай. Манометры пробовал разные-результат один. Я вообще не понимаю в чем дело. ..
Чт, 24 сен 2015, 20:47
maxxx-ON
Здесь я привел пример самодельного бюджетного дымогенератора, которым я сам нашел подсос воздуха во впускном коллекторе. В патрубок от воздушного фильтра вставлял деревянный брусок.
https://sites.google.com/site/maxxxonn/hobbi/---------bfq
Вс, 27 сен 2015, 17:11
sebastianxxx
Спасибо. Можно попробовать, но у меня пистолета такого нет.
Чт, 08 окт 2015, 11:06
sebastianxxx
Всё сделал! Соскочил шланг с патрубка фронтальника))) снял бампер и всё устранил.нашел дыру использовав компрессор помощнее))) воздух не успевал выйти из дырки и немного накапливался в системе)).магинка снова поехала! Всем спасибо за советы!
Чт, 08 окт 2015, 11:08
GeR1man
sebastianxxx писал(а):Всё сделал! Соскочил шланг с патрубка фронтальника))) снял бампер и всё устранил.нашел дыру использовав компрессор помощнее))) воздух не успевал выйти из дырки и немного накапливался в системе)).магинка снова поехала! Всем спасибо за советы!
И как это не было потери мощности?
Вс, 26 июн 2016, 4:48
sebastianxxx
Всем привет. А при опрессовке может шипеть из актуатора турбины? ))
