Страница 28 из 30
Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Пт, 05 фев 2016, 19:15
muzjik
glinnik писал(а):
muzjik писал(а):
Fugitive43 писал(а):Подскажите кто-нибудь диаметр стабилизатора на 1,8. 23мм?
вот номер втулок ленфёрдер 3405201
С оригиналом есть гарантия, что не заскрипит через месяц. Разница в цене не великая.
в оригинале стоят трв иль ленфёрдер
СообщениеДобавлено: Сб, 06 фев 2016, 15:56
Sanek k
или или...
ни то ни другое. Это 100%. Сам в шоке. Берите только ориг!
СообщениеДобавлено: Сб, 06 фев 2016, 17:09
vicom
Sanek k писал(а):или или...
Я на свой стаб 21 брал втулки оригинал 19 мм. Встали очень хорошо и плотно. Советую на 23 ставить втулки 21 мм.
Добавлено спустя 5 секунд:
СообщениеДобавлено: Сб, 06 фев 2016, 21:19
muzjik
cовершенно верно
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2016, 9:40
МОТОР-чик
Vicom, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2016, 11:15
Sinarty
МОТОР-чик писал(а):при затяжном повороте вправо (кузов кренится влево) появляется гул, возвращают руль в противоположную сторону - пропадает и т.д.
Да, левый ступичный подшипник. Задний или передний, определишь по направлению гула.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2016, 13:08
Fugitive43
Померял штангеном на всякий пожарный, 23 мм. Так все-таки лучше будет на 21 ставить?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2016, 17:11
muzjik
да ставь на 21мм
СообщениеДобавлено: Вс, 07 фев 2016, 18:25
МОТОР-чик
Sinarty писал(а):Да, левый ступичный подшипник. Задний или передний, определишь по направлению гула.
О'кей )))
Задний -> при заднем ходе?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2016, 0:36
Актавиус
вот тут шекспиров развелось
:mult:
для начала посмотрите ваговские втулки
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2016, 10:05
vicom
А шо на них смотреть? Лимфердер мягче оригинальных, это и сайлентблоков касается, сам сравнивал, тактильно конечно. Может это просто Лимфердер голимый нам продают?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2016, 22:51
Sinarty
О'кей )))
Шутишь?))) Какая разница, какой ход?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2016, 21:59
Fugitive43
muzjik писал(а):вот номер втулок ленфёрдер 3405201
да ставь на 21мм
3405201 втулки 23 мм. Номер 21 мм - 3405301 http://www.autodoc.ru/Web/part/lemforder/35/art/3405301
По теме скрипа, ни разу не слышал и не представляю себе, как они могут скрипеть. Родные были на 76000 заменены (и то заранее, чтобы не лазить больше) на оригинал. Оказывается, они и сейчас бодрячком, 128 ткм на одометре. Причина небольшого стука, как оказалось, кроется в дохлых сайлентблоках. Всё заводское еще, кроме втулок и отбойника амортизатора справа.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2016, 9:13
МОТОР-чик
Sinarty писал(а):... определишь по направлению гула.
Я реально не понял эту фразу.
Как задний определить?
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2016, 11:42
vicom
Окно открыть и ушами)
