Страница 194 из 198
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
СообщениеДобавлено: Пт, 16 фев 2018, 6:32
Lelikmv
Сегодня с утра было -6 градусов. Стрелка на панели приборов подобралась к отметке 90 градусов за 15 минут езды, практически без пробок.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 фев 2018, 9:13
gres
это на панели 90, в реале 65-70
СообщениеДобавлено: Сб, 17 фев 2018, 9:39
Dolfinchik
90 на панели, это от 75 до 115 двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 фев 2018, 10:00
vicom
Dolfinchik писал(а):90 на панели, это от 75 до 115 двигателя.
А я считал, что от 90 до 115
СообщениеДобавлено: Сб, 03 мар 2018, 20:58
Tashunka Witko
Обмани ближнего своего, иначе дальний приблизится и обманет тебя (С) :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2018, 7:56
Виття
vicom писал(а):А я считал, что от 90 до 115
Нет, от 75 точно, я проверял Васей. Называется обмани ближнего, иначе ближний обманет тебя и воззрадуется.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 мар 2018, 16:01
Meser
Парни, здесь кто то рассказывал как заменил электронный термостат BFQ на простой. Не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 мар 2018, 20:37
Виття
Удалил по тому, что не в тему. См.viewtopic.php?f=15&t=63285&p=2220755#p2220755
СообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2018, 0:36
vazovsky
А если просто электронику от штатного термостата отключить, он при какой температуре начнет открываться?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2018, 10:47
Dolfinchik
109 начнет, полностью откроется на 115
СообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2018, 14:29
Виття
vazovsky писал(а):А если просто электронику от штатного термостата отключить, он при какой температуре начнет открываться?
Просто отключить не получится, включится аварийный режим вентиляторов. Электроника как раз таки помогает открываться раньше, при нагрузках, подогревая его изнутри. При обычной езде или на холостых, там держится больше 100гр. при исправном термостате.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 апр 2018, 14:16
borimir
Виття писал(а):Это я переделывал на десяточный осенью 2015г. Выкладывал фотки, но тоже не нашёл. Посты с 12 сентября 2015г. по 05 января 2016г, как раз когда делал - отсутствуют. Краник есть (стр. 177 пост 14 января 2016г.), но краник я делал после термостата. https://yadi.sk/i/yy_fZRgd3TTBCZ https://yadi.sk/i/B6XWNuMs3TTiJQ https://yadi.sk/i/rGanhIJv3TTiiL https://yadi.sk/i/LcvLElSg3TTike https://yadi.sk/i/8aUtz91H3U35CR
Выкладываю для тех, кому захочется это повторить. Могу сказать из опыта - штука без отказная. Как поставил в 2015г. так уже и забыл про него. Единственное изменение, с 90 гр., стал открываться при 88 гр., но меня это ни как не напрягает.
https://yadi.sk/d/lf697eEo3TVhf4 Показываю как делал я. Допускаю и другие варианты.
А если использовать капролон или фторопласт под втулки?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 апр 2018, 14:50
Виття
Для площадки подойдёт что угодно, лиш бы оно не ржавело и не деформировалось при температуре. Но упор считаю должен быть из металла.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 окт 2018, 19:42
yurchik81
Кто может сфотографировать крутилку печки с обратной стороны и померить сопротивления на контактах ?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 окт 2018, 22:08
Dolfinchik
Зафоткал и разрисовал как резистор подключен.
