Re: Температура масла
Чт, 29 июн 2017, 21:19
Alexandr1975
Fidel_Kastro_RusПо поводу +20 к реальной температуре масла,если максидот не показывает Суслик мне тоже сказал,что не баг,а фича.А теперь про мой случай.Замена теплообменника решила мою проблему с высокой температурой масла пока на 99%,осталось только на трассе проверить.Суслик обещал скоро выложить подробности и хочет распилить мой теплообменник
Чт, 29 июн 2017, 22:13
Fidel_Kastro_Rus
Alexandr1975, принял.
C удовольствием глянул бы что там в теплообменнике, что могло такого с ним случиться..
Добавлю чуть статистики тоже. Мой товарищ с драйва
papa426 снял логи ВАСЕй и по его данным температура масла не имела линейной зависимости к Т-ОЖ ДВС на +20С а наоборот была несколько ниже и прогревалась нелинейно к температуре ОЖ ДВС. Немцы фичу ему забыли активировать
У него Пассат, без максидота. 2010 - 1.8TSI наверное CDAB.
не по теме
Пт, 30 июн 2017, 10:43
Alexandr1975
Масло греется медленней ОЖ,но потом уходит чуть выше,у меня PolarFIS (Advanced) и прекрасно видна динамика.
Пт, 30 июн 2017, 15:04
Fidel_Kastro_Rus
Согласен, видел такое по логам товарищей. Ну так в итоге у вас нормально стало с новым обменником, окончательно убеждены да? что же со старым было?
Сб, 01 июл 2017, 12:44
Alexandr1975
Fidel_Kastro_Rus
Теперь уже да,дело было точно в нем,самый горячий режим трассовый у меня,с хорошими нагрузками на высшей передаче.Вчера была поездка на дачу,ехал местами от 130,температура масла кратковременно повышалась до 109 при хорошем отжаривании,а потом падала,если ехать более-менее ровно,то 104-106(кондиционер был включен),перед заменой 118 и 122,с выключенным кондиционером и включенным соответственно,при этом я не отжаривал.
Со старым будем ждать отчета Суслика.И он сам точно не помнит,но есть TPI связанный с теплообменником и ОЖ,не всякая она полезна.Буду с ним разговаривать на след.недели,мне наверно предстоит еще замена ОЖ,хотя у меня уже по сути G13.Я перед этим мыл радиаторы со съемом,после этого почти 5л долива новой,еще потом замена кондесора+опять доливка новой.Что делать дальше идеи кончились и я позвонил Алексею,только он предположил версию теплообменника,у других идей не было,т.ч. очень хороший спец.по нашим моторам.
Чт, 21 дек 2017, 11:21
Expro
Всем привет, подскажите пожалуйста.. на максидоте, не показывает темп. масла. (((
в менюшке включен..Просто в графике стоит "прочерк"..
FL 11 г.в./ 1.8 cdaa+dsg7
