Страница 15 из 17
Re: Стук рулевой рейки.
Чт, 17 янв 2013, 9:38
T@tariн
Привет ребята!!! появился стук как будто там что то ослабло в районе левого переднего колеса при езде, отдает в полик прям заметно в ноги стук издается когда при трогании иногда когда даешь нагрузку двиг или например раскачки когда делаешь перед назад!!!!!!!
Пн, 21 янв 2013, 14:48
Kapt
T@tariн писал(а):Привет ребята!!! появился стук как будто там что то ослабло в районе левого переднего колеса при езде, отдает в полик прям заметно в ноги стук издается когда при трогании иногда когда даешь нагрузку двиг или например раскачки когда делаешь перед назад!!!!!!!
Аналогично!Причину никак не найду
Ср, 23 окт 2013, 12:54
bawee
Столкнулся с такой же проблемой. Пробег 34к.
Когда машина стоит при заведенном двигателе и при заглушенном раздается если легонько покачивать рулем раздается четкий стук где-то в полу под.
Клубни подскажите кто из дилеров в Москве по гарантии меняет рейку, или хотя бы берется решать проблему? Не отфутболивая со словами: что так было всегда, Вы раньше просто не замечали!!!
Ср, 23 окт 2013, 13:53
Novый
bawee писал(а):Столкнулся с такой же проблемой. Пробег 34к...
Для начала попробуйте тут почитать:
viewtopic.php?f=16&t=36759&p=1902182#p1902064. Возможно Ваш случай
Чт, 30 янв 2014, 11:07
Raketos
мммдя, почитал я ветку. машинка моя в подписи. Появился таки стук , при вращении рулем вправо/влево, явный такой стук, и в движении тоже присутствует, говорить про особенность модели наверное будет не правильно, потому что этого стука не было...и он появился , пробег 120 км, разумеется про гарантию речи не идет, куда идти? чего делать ?:-))) ремонт/замена? есть ли явные рецепты, явки/пароли, потому как почитал что есть рейки разных поколений, нужна новый шлейф в некоторых случаях, к балбесам попасть бы не хотелось. Спасибо.
Чт, 30 янв 2014, 11:28
Sharkyn
Raketos писал(а):куда идти? чего делать ?:-)))
Идти пить пиво на сэкономленные деньги по моему совету ниже, можно немного пива мне прислать
Ничего не делать, ездить и наслаждаться...ну протянуть снизу все можно под капотом...
Чт, 30 янв 2014, 11:48
Raketos
как бы хотелось в это поверить !-)))) Блин, но ведь явно застучала гадина, если это не влияет на безопасность конечно можно и забить...
Чт, 30 янв 2014, 11:51
Evgenii
Да помнится меня но Роомстере "развели на ремонт" правда отремонтровали более не стучало (помоему ремонт в районе 120000 делали, продавал 180 не стучала. (цена вопроса была порядка 6 т.р. (писал как то очень давно. Ремонтировали те-же кто шаровые восстанавливают у нас такие называются "Зеркальный шар"
ПС на эти деньги можно ооотлично попить пивасика
Чт, 30 янв 2014, 20:11
Альт
Еще осенью заметил что тоже застучала рулевая, не так явно как описывают форумчане, но при качании рулем слышно. Менять не буду, пробег 130 000 км. У другана 2013 года А5FL - при 26 000 км тоже застучала, качества сборки сейчас нет. Обе машины чешские, вот и результат : 2006 год и 130 000 км, 2013 год и 26 000 км. Данные рейки не регулируются, только замена. Неоригинал 35 круб + работа. Много читал -болезнь данной модели. Если не усилится стук - забью и буду катать дальше.
Пт, 31 янв 2014, 5:48
Asmen
Пробег 280к почти, брякает с 200к и ни чего, дискомфорт только на крупной щебенке или медленно по дворовым кочкам, на сход развал не влияет, забил и делать ни чего не буду пока совсем не умрет.
Ср, 05 фев 2014, 9:32
Raketos
потеплело и стук пропал... -)))
Чт, 10 апр 2014, 11:03
Любитель2012
Raketos писал(а):потеплело и стук пропал... -)))
Что потеплело 5 февраля???
Такая я же хрень, появился скук 31.000 А5 2012г.
Пт, 11 апр 2014, 8:24
falconer06
Отмечусь в теме.
6 месяцев назад обнаружил не явный стук при покачивании рулем, подумал что наконечники и отсрочил на весеннюю ревизию подвески. Пришла весна стучать стало сильнее и отчетливо при покачивании рулем.
Осмотр подвески показал что все в идеале а стучит рейка. Читал в этой теме про протяжку болтов и набивку смазкой, сделал, не помогло!
Собственно в моем случаи умерли направляющие вала, из-за них и стучала рейка. В другом сервисе приговорили к замене рейки, мол сильная выработка вала и винта. Но прикол в том что если выработка на валу то она присутствует в положении когда колеса стоят ровно (центральные зубья) пример картинка, соответственно стуки проявляются только в положении когда руль стоят прямо, а у меня стучало в любом положении:
Эта часть имеет свой конкретный ресурс и умереть просто так не может, либо если порвались пыльники и туда попал песок и все стер (крайний случай).
Вс, 13 июл 2014, 13:11
Vladimir11
Всем привет. Месяца 2 назад появились щелчки (по ощущениям прямо под педалями на скорости 20-40 км/ч на неровностях, пассажиры не слышат, я слышу, сажусь на пассажирское, за руль садится пассажир - он слышит, я нет)
Проведя не хитрую диагностику списал всё это на опорные (положив руку на пружину и качая руль были небольшие удары в пружину), поменял их. Проблема осталась. Шаровые, кости (тяга стабилизатора) - всё живое.
Заменил болты подрамника, всё протянул - щелчки не уходят.
Вчера решил проверить рейку. Держа рулевые тяги у пыльников и качая рулём есть небольшой люфт, но щелчков нет. На подъёмнике поднимал, всё качал, крутил, вертел - НЕ ЩЁЛКАЕТ! На неровностях щёлкает. Может ли этот люфт щёлкать? Просто слабо представляю устройство рейки, и если да, то как лечить? Машина Шкода Октавия Скаут 2009г. 2.0 TDI.
Вс, 13 июл 2014, 18:29
ingenieurA85
Vladimir11 писал(а):Всем привет. Месяца 2 назад появились щелчки (по ощущениям прямо под педалями на скорости 20-40 км/ч на неровностях, ..
Проверьте по-внимательнее рулевые нвконечники, у меня из-за них стук был на неровностях.
