У нас уже 4-й день сильно ниже -30С. Пришлось 2 дня ездить. Бортовой термометр вчера показал -39С в низине (что-то мне подсказывает, что это предельная температура для шкодовского градусника).
Из хорошего:
1. В салоне довольно тепло. Но в пердыдущем авто салон быстрее прогревался. Действительно горячий воздух из дефлекторов начинает дуть после минут 40 движения.
2. Расход не сильно возрастает. Примерно на литр на 100 км. при морозе за -25С. При более теплой погоде расход отличается в пределах погрешности.
Из плохого:
1. Двигатель рычит на морозе при нажатии на педаль акселератора . По кузову вибрация при оборотах ниже 1800. Старался ниже 2500 об/мин не держать. На предыдущем авто двиг на сильном морозе тоже "басил". Педаль акселератора приходится давить аккуратно при оборотах ниже 2000.
2. Скрипят салент-блоки стабилизаторов.
3. Появился какой-то металлический стук при разгрузке передней подвеске на при проезде стыков на дороге. Хорошо слышно из салона, но при открытом окне так и не услышал ничего явного. Посмотрим останется ли звук после потепления.
4. Пришлось купить второй аккумулятор. Стоковый 60АЧ после суток стоянки на морозе ниже -28С сильно сдавал. Машина пару раз попадала в "энергосберегающий" режим. Хотя каждый день езжу по 75-80 км большую часть по трассе. Я писал про это в теме про аккумулятор. Взял Varta Silver Dynamic 74АЧ. Встал в кожух впритык.
5. Слегка обмерзает боковое стекло.
6. При морозах за -30С на трассе педаль сцепления возвращается обратно нехотя. Чем сильнее мороз - тем медленнее. Приходится очень аккуратно переключать передачи. Но после 5-10 минут стоянки (например на заправке) оттаивает и снова становится мягкой пока не проедешься пару км. по трассе.
7. Температура масла выше 80С редко поднимается. Установка картонки слегка поправило положение, но не принципиально.
8. Руль в начале движения довольно тугой, но приходит в норму гораздо быстрее чем рейка с гидроусилителем.
P.S.
Webasto все-таки вещь необходимая в такие зимы.
Но сегодня утром было -40С, решил дать автомобилю передышку. Завтра после обеда обещают потепление. Посмотрим
