Страница 44 из 44
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Вс, 08 янв 2017, 19:32
Alexey_N
Господа, у нас тут в мск в этом году настоящую зиму завезли, так что похоже придется срочно ставить вебасту, и попутно, по-видимому, решать вопрос о заряде аккумулятора.
А у меня, как назло, нет гаража, где его можно заряжать. Носить домой эту чушку уже здоровье не позволяет, но есть мысль - носить электричество из дома "в маленьких бидончиках" и заливать его в аккумулятор через прикуриватель.
Соответственно вопросы:
- А такие девайсы уже есть на рынке и как они называются?
- А прикуриватель напрямую соединен с аккумулятором, там по дороге ничего не отгорит?
Вс, 08 янв 2017, 22:35
Halfpipe
Забудьте оно того не стоит. Вы не сможете восполнить заряд АКБ до 100%. Самое главное не подключать обогрев салона авто. У штатной магнитолы swing есть функция так сказать "контроля АКБ", т.е. когда напряжение на АКБ упадет до 11,5В на дисплее магнитолы появится "low battery". У автономок есть правило такое: сколько печка грела, столько времени надо проехать на авто, чтобы восполнить заряд АКБ.
Ср, 11 янв 2017, 13:53
Skoda_vod
Halfpipe писал(а):to Skoda_vod
У Вас какое авто и Вебасто?
Thermo Top Evo 4 скорее всего. Стояла на Octavia 1.8 BZB, потом переставил на Superb 1.8 CDAB. Поведение одинаково в принципе на этих машинах, в большинстве случаев обороты проседают при пуске.
В морозы -32 грел час, один раз нормально завелась (без просадки оборотов), в другой день - первый поворот ключа схватилась и заглоха, с второго - уверенный запуск.
Вс, 12 мар 2017, 17:19
Evgenii
Решение считаю это аккумулятор с технологией AGM подсел на них с 2009г равно как поставил вебасту. Сейчас стоит Бош, сигналка показывает заряд аккумулятора Скажу так быстро заряжаться умеет.
Ср, 08 дек 2021, 0:14
Бикус
Всем привет! С наступлением морозов, опять проблемы с запуском двигателя после (или во время) работы вебасто. Движок запускается далеко не с первого раза. Читал ранее, что проблема известная. Нашлось ли какое-то решение данной проблемы? Может какие-то отзывные компании по этому вопросу были? Может обновление прошивки выходило? И если решения от Шкоды не появилось, то кто как решает проблему? Подгазовывать при запуске (это для движка не вредно)?
