Страница 305 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Ср, 09 янв 2019, 11:22
bobrov
Андрей Пилотов писал(а):машина стоит на улице. Открыл дверь дистанционным ключом, сел.
Ключ зажигание не вставлен.
Слышу очень тихое, редкое, довольно мелодичное блямкание. Что это?
Может, звуковая индикация подсаживающегся аккумулятора?
Летом такого не было. Езжу редкоЮ фактически только по выходным.
Сигнализация штатная. Звуковая индикация незакрытых дверей, снежинки+4 или не надетого ремня безопасности звучит по другому - громче и яснее. А тут как-то глухо и непонятно.
Такая же фигня, когда на мойке машину помоют, и в это время начинает глючить электроника АКПП, это я писал в другой теме.
Друзья подскажите, что за зуммер?
Пт, 25 янв 2019, 2:53
Aggregate
Здравствуйте ! Будут меняться фары на Octavia A5 1Z3, как я понял, в оригинале стоят Hella. Но я не могу найти, где онлайн или хоть какой-то PDF каталог с фарами у Hella, на каком из их сайтов. Подскажите, пожалуйста.
Пт, 25 янв 2019, 11:33
ДиМRost
фары hella будут без надписи octavia
Пт, 25 янв 2019, 22:52
Aggregate
А я даже не видел, где на оригинале надпись octavia
Сб, 26 янв 2019, 9:24
Серж-Сараевод
Видимо был разговор про рестайлинг.
Сб, 26 янв 2019, 20:05
МЧС
левая-1Z1941017P(оригинал) 1EL 354 027-011(HELLA) 20-12178-15-2(TYC)
правая-1Z1941018P(оригинал)1EL 354 027-021(HELLA)20-12177-15-2(TYC)
не благодари!
Пт, 01 фев 2019, 8:38
vic283031
Приветствую всех.
Прошу сильно не пинать, но прочитав многие темы не смог найти ответ на свой вопрос.
Ситуация такая.
Штатная сигнализация деактивируется нажатием кнопки отпирания на пульте дистанционного управления. Если автомобиль не будет открыт в течение 30 секунд
после подачи сигнала отпирания (т.е. дверь не открыл), противоугонная сигнализация снова активируется.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ автоматическую постановку на охрану? Т.е. чтобы через 30 секунд сигнализация автоматически не включалась.
Заранее спасибо.
Вс, 03 фев 2019, 18:09
МЧС
Описание есть в инструкции к любой сигналке. Если таковая отсутствует совсем, есть гугл . Забить название в поисковик рука не поднимается??? Совсем обленились, мля!(((
Вс, 03 фев 2019, 19:01
Robbin
МЧС писал(а):Описание есть в инструкции к любой сигналке. Если таковая отсутствует совсем, есть гугл . Забить название в поисковик рука не поднимается???
У него сигналка штатная. Я тоже эту фичу на олтреке никак не могу победить, и никто подсказать не может
Пн, 04 фев 2019, 23:40
tamOFF
Спрошу здесь! Вопрос ради интереса... Меняю запчасти то в проверенном месте у "дяди Ашота", но и дилера не забываю на более серьёзные замены. Так вот у дилера при замене многих деталей почему то меняются болты. На вопрос - а зачем? Говорят, что так указано заводом при сервисном обслуживании и чтобы не слететь с гарантии они обязаны следовать строго этим инструкциям... Сейчас не надо тут кричать, что это развод дилера... Я думаю там не глупые дядьки на заводе работают и значит с чем то это связано. Меня интересует больше с технической точки зрения, с чем это может быть связано? Типа усталость резьбы болта или гайки? Может кто знает?
Вт, 05 фев 2019, 9:44
Robbin
Всё просто - под нагрузкой металл со временем "устаёт" и растягивается. В следующий раз болт может сломаться, видимо были случаи. И чтобы это исключить впредь, дана рекомендация. Это не развод, стоимость болтов невысока.
Вт, 05 фев 2019, 10:51
tamOFF
Robbin писал(а):Всё просто - под нагрузкой металл со временем "устаёт" и растягивается. В следующий раз болт может сломаться, видимо были случаи. И чтобы это исключить впредь, дана рекомендация. Это не развод, стоимость болтов невысока.
Тоже так мыслил, но ведь например есть резьба в кузове или на балках, каркасе, где уже не поменять...? Или они там с завода из другого, более прочного металла?
Пт, 08 фев 2019, 11:37
tamOFF
Ребят, есть у кого таблица моментов затяжки всех соединений? Или хотя бы по подвески...
Пт, 08 фев 2019, 16:20
spion30
Пт, 08 фев 2019, 17:53
tamOFF
spion30 писал(а):так пойдет ?
Супер. Спасибо!
