Страница 40 из 41
Замена щеток стеклоочистителя
Вт, 10 фев 2009, 19:51
Baloo
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДОЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Вт, 20 ноя 2018, 16:59
vlavr
Ставил Alca, сейчас сменил на Heyner HYBRID Graphit, той же группы компаний. Мне нравятся.
По сути, по цене резинок для замены в оригинальных щетках.
Нужно отдельно покупать адаптер для установки на Октавию.
Чт, 22 ноя 2018, 9:00
МАС
Oleg-t, резинки avs и alca продаются без т.н. "крышек", цена резинок 100рэ, какие крышки) Крышки эти легко снимаются, в стакан с кипятком опускаешь и все..., либо тонкой отверткой подцепить защелки, одни и те же крышки я использовал уже 4 раза.
Vlavr, спс за инфу.
Чт, 22 ноя 2018, 9:30
Petrovich33
Где вы эти резинки покупаете по 100р, которые ходят по году , можно сказать долше оригинальных?
Я в автодоке покупал, хватило на одну поездку. Крышечки там, кстати, были, но не подошли.
Чт, 22 ноя 2018, 10:00
Серж-Сараевод
Покупаю на Али уже который год попарно резинки, получается от 90 до 120р. за пару. Т.к. стекло уже убитое, "летающие ( | )" бывает гадят на стекло, да и пыльно в Мск, то меняю резинки каждые 3...4 месяца.
PS: Вот еще заказал две пары резинок, жду...
Чт, 22 ноя 2018, 10:16
Robbin
Я покупаю на али крупным лотом, получается дешевле и резинки у тебя всегда в наличии )) Последний раз купил 4 пары за 240 руб.
Чт, 22 ноя 2018, 10:56
Серж-Сараевод
Ну или так
Сб, 24 ноя 2018, 19:32
oleg-t
привезли avs, с крышками которые не подходят, посмотрю на сколько хватит
Пт, 30 ноя 2018, 16:29
SQL
Купил резинки, только их не так то просто вставить, не получилось в общем.
Забил, купил дворники .
Пт, 11 окт 2019, 22:15
stas141730
Какие дворники Вы предпочли приобрести?
Как впечатления?
Вс, 13 окт 2019, 9:55
vlavr
Robbin писал(а):Я покупаю на али крупным лотом, получается дешевле и резинки у тебя всегда в наличии )) Последний раз купил 4 пары за 240 руб.
Тоже заказал сейчас на Али, ширина 6 мм, выбирал по максимуму заказов и баллов отзыва. Магазин: Erick's Wiper Store.
Три пары резинок 24" обошлись в 520 р. с быстрой доставкой с трекингом.
Посмотрим что придет.
Re: Все расходные материалы необходимые для проведения ТО.
Вс, 15 янв 2023, 9:46
vlavr
Очень полезный материал как менять резинку дворников Bosch Aerotwin.
https://www.drive2.ru/l/637163415957157259/
Вс, 15 янв 2023, 14:24
Robbin
Как по мне, так этот способ - полная ерунда и геморрой на свою задницу. Раз двадцать уже менял резинки на своих щетках бош, снимая только одну заглушку (под которой язычок, фиксирующий один край резинки). Делается все за три-пять минут на обеих щетках. Заглушки снимаются очень легко обычной отверткой.
Вс, 15 янв 2023, 15:24
vlavr
Меняю сейчас эти резинки на Bosch, концы без паза, чтобы вытянуть старую резинку.
Оболочку аэродинамики снял как было написано.
Срезал резинку старую ножом.
Осталось понять как аккуратно снять торцевую заглушку.
Добавлено спустя 45 минут 8 секунд:
замена резинок дворников bosch aerotwin
Сняв один колпачок становится понятно как делать.
Самый быстрый вариант - убираем аэродинамическую чешую,
Потом находим торец, с которого стоит зажим резинки.
Далее между железякой зажима и пластиком колпачка суем тонкую отвертку, одной рукой давим на ответртку (без фанатизма) - это мы разъединяем зацеп колпачка, а другой рукой постукиваем в колпачок в сторону снятия (плоскогубцами, например).
Через несколько попыток он слетает.
Отжимаем зажим, вытягиваем резинку, ставим новую, зажимаем, ставим колпачок, одеваем аэродинамическую чешую.
Реально 10 минут на обе.
Мои резинки с Алика, артикул J90602-1. 26" = 65 см.
Давно использую, много графита.
Вс, 15 янв 2023, 20:23
САМ
Я от БОШ отказался резинки там менять геморойно, а результат такой же: год максим два и всё.А цена у него теперь ..больше 2 тр.
Заказал на АЛи за 700 р. 2 щетки пришли через месяц называется Eriс"s и резинки за 270р.,KAWOO сейчас стоят уже 2 года какие то тоже не известные и вполне себе работают. Весной поменяю на те что с Ал?и. А эти вставлю резинки и кстати они там вставляются вообще на ура очень продуманная конструкция ничего не надо отщелкивать отвертками поддевать выходят на ура из пазов и как снять так поставить резинки легко.
На стекло полосу сверху вниз слева никто не клеил?
У меня есть, хочу попробовать, говорят на боковое стекло вода и грязь совсем не попадают.
Пн, 16 янв 2023, 13:45
vlavr
Нашел этот магазин, там продают резиновые вставки, которые я брал.
https://aliexpress.ru/item/1005004776225474.htmlи комплект вместе с задней щеткой
https://aliexpress.ru/item/32835984473.html
