Страница 11 из 11
Re: Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Ср, 19 окт 2016, 21:07
avtoinstruktor
Может просить автора их периодически обновлять? Хотя наверное у него уже не сохранилось.Жаль.Для многих это еще актуально.
Ср, 19 окт 2016, 21:13
Robbin
Да, только автор или модератор может отредактировать старый пост с фото, заново разместив фотку на хостинге картинок. Иначе никак. Такой вот недостаток нашего движка. Хоть свой корпоративный хостинг открывай специально для форума
Пт, 17 фев 2017, 12:21
sims777
Подскажите какой номер винта который держит крышку воздушного фильтра их там 8 шт, а то стал менять и и один выкрутился до конца, он и потерялся
Двигатель 1,8
Проблема с уплотнителем
Вт, 28 мар 2017, 21:49
alexgh
Подскажите, пожалуйста. После небольшого ремонта, снятия корпуса воздушного фильтра, воздухозаборника, АКБ, обнаружил внизу на защите резиновый уплотнитель ~12см в длину. Откуда он?
Re: Проблема с уплотнителем
Ср, 29 мар 2017, 7:21
САМ
Он с корпуса фильтра их там 2 должно быть.
Ср, 29 мар 2017, 8:59
Серж-Сараевод
САМ писал(а):Он с корпуса фильтра их там 2 должно быть.
Шайтан! Как марку двигателя узнал?
Ср, 29 мар 2017, 16:08
САМ
Я как то сам поменял фильтр двигателя и потерял одну резинку, потом на очередном ТО мне мастер показал что резинки нет в нужном месте и подарил их мне сразу обе, с тех пор слежу что бы они не терялись при смене фильтра. Делал как то ТО за границей ,ихний спец уронил их на площадку акб я заметил и поставил обратно, всегда проверяю машину после ТО на предмет что сделали , а что нет.
Как то давно на Жилулях ещё делал на станции ТО привёз им новый воздушный фильтр ,да всё остальное, всё сделали ,а через день машина стала троить, полез карб посмотреть ..а там...фильтр то не мой, а старый подсунули...бодался-- они в отказ, в общем добился что не только фильтр поменяли, но карб отрегулировали..
Ср, 29 мар 2017, 16:54
Robbin
Серж имел в виду то, что корпуса у фильтров разные в зависимости от мотора. На 1.8, например, резинка одна прямоугольной формы, на 1.6 фильтр цилиндрический, а корпус фильтра - бочонок и резинка наверное круглая. На 1.4 фильтр видимо иной формы, но автор не указал какой у него мотор, поэтому только владелец такого же мотора способен понять, что это за резинка.
Ср, 29 мар 2017, 19:09
Серж-Сараевод
Robbin писал(а):Серж имел в виду...
Абсолютно точно!
Сб, 01 апр 2017, 9:55
alexgh
Забыл указать двигатель - 1,4 TSI CAXA. Можете показать на фото, хоть примерно, где она находится? Без нее можно эксплуатировать авто дальше? Должна ли быть вторая?
Сб, 01 апр 2017, 11:38
САМ
Да двигатель именно такой и у меня, они стоят по длинной стороне корпуса фильтра в углублении, без них тоже можно ездить, поскольку это же с внешней стороны самого фильтрующего элемента, воздух, пыль ,грязь могут попадать до фильтра, а дальше происходит фильтрация и весь мусор осыпается вниз корпуса фильтра, а отфильтрованный воздух идёт дальше в двигатель.
Сб, 01 апр 2017, 14:41
alexgh
Большое спасибо. Завтра посмотрю и поменяю фильтр.
Вт, 16 апр 2019, 11:44
ВАДИМ - ростов
Всем привет. Кто подскажет, что новенького в расходниках-неоригиналах на сегодняший день ! Планирую замену фильтров . 1,4 TSI CAXA .2010.90 000 км.
