Страница 3 из 4
Re: Не работает прикуриватель
Сб, 20 ноя 2010, 1:40
project
Robbin писал(а):... прикуриватель работает всегда!!!
...подтверждаю(проверял тестером)
Сб, 20 ноя 2010, 10:57
DMZ
В таком случае, картина ясна. Мне некоторые товарищи сказали, что такого не может быть и соединили напрямую. Оказывается может
Re: НЕ работает прикуриватель
Сб, 20 ноя 2010, 19:25
Zustus
Димон71 писал(а): Такая же проблема была с навигатором друга, спалил 2 предохранителя. Ээээ, предохранитель на самом компрессоре смотрел? Сама "хрюка" которая вставляется в предохранитель отворачивается, а в ней свой предохранитель. Глянь его.
Поправил прпоблему. Неисправность гребаной вилки компрессора. Прикуриватель правда пришлось ремонтировать за 700р.)
Вс, 21 ноя 2010, 22:56
Димон71
Zustus писал(а):Поправил прпоблему. Неисправность гребаной вилки компрессора. Прикуриватель правда пришлось ремонтировать за 700р.)
Главное, что разобрался все-таки. Такое часто бывает. Я когда столкнулся с этим первый раз вообще опешил, вроде предохранитель в машине поменял, вставляю, а он опять сгорел
Пн, 03 янв 2011, 11:16
Axin
У меня тоже не работает прикуриватель. Пред меняю, а он тут же перегорает. Видимо сама розетка или провода к ней сгорели. как розетку вытащить?
Пн, 03 янв 2011, 11:21
Robbin
Axin писал(а): как розетку вытащить?
viewtopic.php?f=16&t=54742
Вт, 17 май 2011, 14:45
kotani
Здравствуйте
Похоже было короткое замыкание в цепи, питаемой от прикуривателя.
Правда я это только предполагаю - по состоянию оплётки подключавшегося кабеля (оголились оба проводника) - но ни искр, ни вони не замечал.
Короче - нет напруги ни на прикуривателе, ни на защищающем его предохранителе.
Сам предохранитель цел.
Что это и как бороться?
Пока кинул "удлинитель" из прикуривателя в багажнике (кузов универсал).
ЗЫ Поиск курил.
Вт, 22 ноя 2011, 18:37
Диман Пащенко
Та же беда - обратился по гарантии. Сказали оплавление прикуривателя (розетка). Сейчас отправили запрос в DISS
Ср, 27 июн 2012, 16:30
Medik
Собственно не работает гнездо прикуривателя.
Предохранители в подкапотном вроде бы целы, усики гнезда не деформированы! В поиске был - не помогло, мануал тоже найти не смог. Подскажите или киньте в меня мануалом:
vvevdokimov@rambler.ruПС. в Беларусь собрался, а радар-детектор не фурычит...
Ср, 27 июн 2012, 16:32
Димон71
На прикуриватель предохранитель случайно не в торпеде находится? Где водительская дверь под крышкой. Мануала нет под рукой к сожалению. Снимите эту крышку (там прорезь есть где подцеплять) внутрь вложена бумажка с схемой предохранителей. По ней посмотрите какой отвечает за прикуриватель.
Ср, 27 июн 2012, 16:33
long_man
Такая же хрень была когда нажал кнопку блокировки стеклопоодемников.
Ср, 27 июн 2012, 17:34
andvitmat
На прикуриватель, предохранитель с левого края, в торпедо-на 25А,номер позиции-не помню-там есть схема с указателем и щипчиками-пинцетом...
Чт, 28 июн 2012, 8:35
Medik
Ух, ешкин кот, совсем слепой стал! Извиняйте!
Вт, 14 окт 2014, 10:55
KakTuzZel
Теме ап) Такая ситуёвина: прикуриватель работает (телепон заряжается), а вот сам нагревательный элемент на нагревается и даже не фиксируется внизу. Сам прикуриватель накрылся (внутренняя часть) или эту вставную часть поможет поменять? И есть ли её номерок?
Вт, 14 окт 2014, 20:09
Robbin
Раз телефон заряжается, то сама розетка прикуривателя работает. А вот непосредственно прикуриватель судя по всему неисправен, возможно нить нагрева перегорела, можно прозвонить тестером и проверить.
