Страница 5 из 5
Щиток приборов шкода октавиа а5 до фл
Добавлено: Пт, 01 сен 2023, 16:46
Zver44026
Помогите разобраться с приборкой. В частности интересует как на этих приборках с максидот активировать подсветку щитка приборов в режиме ДХО. Тест стрелок ну и можно ли на них активировать русский язык. Много прочитал инфы на приборках более свежых те что ставили на а5 fl это делают правкой дамп памяти eeproma. Может кто знает какие биты на приборках до fl нужно править.??
Re: Проблемы и вопросы по замку зажигания
Добавлено: Пт, 01 сен 2023, 20:58
Robbin
На дорестайловых приборках ничего из желаемого вами не сделать.
Добавлено: Ср, 27 сен 2023, 13:53
ruffuss
Всех приветствую. У меня Октавия 2012 года. 1.6 BSE. пробег 115000 км. Сегодня неожидано не завелся автомобиль. Вышел с работы, провернул ключ как всегда, завелась без проблем. По дороге заехал в магазин и не завелась. При повороте ключа слышен щелчок и тихий гул, панель и магнитола при этом продолжают работать, а печка глохнет. Крутил вертел, в итоге завелась в определённом положении если держать ключ под небольшим углом или если сильно вдавить его в замок. В чём может быть проблема?
Добавлено: Чт, 28 сен 2023, 11:30
Robbin
В замке. Разбирайте замок
