Страница 1 из 6
Безкаркасные щетки лобового стекла
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 17:24
Dkoma
Озадачился установкой безкаркасных щеток. В результате получил больше вопросов чем ответов.. В эстетическом плане не хочу ставить щетки которые продаются в основной своей массе с зацепом крючка поводка сверху щетки.. в итоге получается большой бугор.. На многих машинах других марок и на шкоде в том числе видел щетки которые крепятся к поводку сбоку, но на сколько я полнял необходима замена самих поводков.. Объясните плиз кто знает что это за щетки такие волшебные, как называются, где купить, сколько стоят??
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 18:20
azazlo
закажи себе поводки с фольца б5+ там обычные посадочные места щетки(с боку) на шкоде только оригинал или если найдешь неоригинал с посадкой щетки сверху!
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 21:39
Alexanez
у меня так с завода было. все оригинал. и щетка сверху. Щетки еще от Гольфа 4 подходят.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 22:13
rummi
Гораздо лучше купить Японские щетки Maruenu - порядка 1700 руб за пару. На Супербе будут работать великолепно и долго - проверено не единожды, в отличие от Пасцата - выгиб стекла менее удачный (будут проблемы со стороной пассажира - угол).
У Маруену есть еще и зимний вариант - подороже, но, как показала практика - вполне хватает и обычных, особенно если лобовое стекло с подогревом.
Убить их можно, конечно, как и любые другие - если тереть об лед, намерзший на стекле.
Бескаркасные щетки вообще не нравятся. Совсем. Особенно на скорости зимой. У Maruenu есть и бескаркасные, если что, но классика мне понравилась больше всего.
http://maruenu.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 22:21
Alexanez
rummi стекла взаимозаменямы если что :D В зависимости от года выпуска разное расположение поводков, соответственно разная длина щеток. Изменения с 2004 модельного года.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 23:47
Dkoma
Спасибо большое за советы.. но чувствую овчинка выделки не стоит (стоимость новых поводков?? стоимость щеток??).. да и единого мнения не складывается.. что, как и за сколько ставить..
То что предложил rummi не подходит.. на ссылке видно что крепление находится сверху и как следствие "бугор" который из салона авто видно..
Буду узнавать больше.. и ждать еще сообщения форумчан (возможно с фотографиями)..
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 12:25
rummi
Alexanez писал(а):rummi стекла взаимозаменямы если что :D В зависимости от года выпуска разное расположение поводков, соответственно разная длина щеток. Изменения с 2004 модельного года.
Я не занимаюсь вопросами кузовшины и вклейки стекол - мой удел - комплексная диагностика двигателей, поэтому вопросом по стеклам в достаточной степени не владею, но даже по Этке - на Суперб идут три номера, не считая стекол с датчиком дождя (которых еще три)
3U0845011
F >> 3U-4-055 586
3U0845011B
F 3U-4-055 587>> 3U-4-088 913*
3U0845011D
F 3U-4-088 914>>*
Если говоррить о Пасцате,
то по Этке стекла на него имеют совсем другой код
3B0845011(-x-)
Так что их взаимозаменяемость с Суперб у меня вызывает ряд вопросов, да и внешне на мой кривой, видимо, глаз - они несколько различны по форме отливки.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Dkoma писал(а):на ссылке видно что крепление находится сверху и как следствие "бугор" который из салона авто видно..
Я так и не понял - что вас не устраивает... Поясните, пожалуйста.
Крепления Маруену будут полностью соответствовать по форме - креплениям на вашем автомобиле в штате. Или вы что-то другое хотели получить? Я не понял вопроса, видимо.
На мой взгляд - главная задача дворников - их прямое назначение - ваша безопасность и комфорт при вождении, а какой формы крепление - вопрос уже десятый. Этот вопрос стоит даже гораздо ниже вопроса об износе конкретными щетками лобового стекла и появлению на нем затертостей - что так же важно. Меняя дворники на Маруену, я и стремлюсь получить именно эти вещи в первую очередь. Видимо я заблуждаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 12:44
ster-va
Юзаю почти год. Нареканий нет вообще. Трут как новые и это при достаточно жестоком обращении: Обдирание снега и льда зимой, стряхивание тополиных почек и прочей ерунды с деревьев летом. Грешна каюсь. :oops:
Крепления подходят. Были установлены тут же в полевых условиях на парковке, практически не отходя от кассы.)))
Dkoma
А про какой бугор Вы говорите? У Вас машина 06 года, у меня 07... Одинаковые вроде? Я из салона никаких бугров не вижу, может не туда смотрю... По-моему штатные супербовские дворники казались более громоздкими... Кстати умерли они (штатные дворники) у меня ровно через год. Пали смертью храбрых))) В темное время суток в дождь ездить было реально страшно.....
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 21:32
Alexanez
rummi ладно-ладно! я почти поверил. Но рулетка в машине уже лежит :D Вопрос не по теме в личку задаю. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 21:38
azazlo
брал стекло в экзисте,консультанты сказали идентичные стекла!
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 22:30
rummi
azazlo писал(а):брал стекло в экзисте,консультанты сказали идентичные стекла!
Ну, консультанты лучше Этки знают, несомненно. А Этка - это для лохов, вроде меня.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 июл 2009, 12:06
Comdir
Никакие щетки кроме оригинальных на мой агрегат на подходят из-за крепления. А жаль. Хочется иметь выбор...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 июл 2009, 10:18
Dkoma
первый вариант безкаркасной щетки с "бугром" - не эстетично
второй вариант то что доктор прописал[/url]
СообщениеДобавлено: Пт, 03 июл 2009, 16:37
Alexanez
вот у меня какие тут(траффик в пол-мега) хоть и ракурс не тот, но другой нету. Пассажирская щетка короче на 30мм. На машинах до 2004года одинаковые (по 530мм).
СообщениеДобавлено: Пн, 06 июл 2009, 14:20
Dkoma
Вот как раз такие щетки и хочу себе поставить.. но это с заменой поводков.. я так понял.. если кто знает скажите как называются что бы знать о чем у дилеров спрашивать
