Страница 9 из 13
Re: Фиолетовое атермальное лобовое стекло на РС-ку
Чт, 14 фев 2013, 8:28
al mazud
rockafeller писал(а):а подсветка постоянная что ль?) чтоб мимо рычага не промахнуться?)
вообще эта фишка входит в пакет доп освещения на ваге. очень забавная фишечка. мне лично очень нравится.
Чт, 21 фев 2013, 12:03
demyrg
Я бы даже не заморачивался, но я до шкоды ездил на 5 гольфе. И очень привык к мелочам, которые там стояли штатно, в том числе и красной подсветки зоны ручки кпп..
Пт, 01 мар 2013, 10:04
open_x
такую подсветку в штатное зеркало можно замутить?
при каких условиях она включается?
Пт, 01 мар 2013, 10:43
rockafeller
всегда горит.
Чт, 14 мар 2013, 10:28
AlexSCH
Номер нового зеркальца от туарега можно озвучить ?
Чт, 14 мар 2013, 11:20
demyrg
Номер зеркала туарега с подсветкой 7L6857511 9B9
или 7L0857511 9b9
9b9 - это код черного цвета. Если вам нужно НЕ черное, то код на конце должен быть другой.
Чт, 14 мар 2013, 16:04
AlexSCH
Спасибо большое
Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд:
Подскажите подойдет ли от обычного зеркала в "Туареговское" блок датчика света и дождя ? И подойдет ли по креплению такое зеркало на обычное неатермальное стекло ?
Чт, 14 мар 2013, 17:56
demyrg
AlexSCH писал(а):Спасибо большое
Датчик дождя подходит. Датчик света у вас вообще стоит на торпеде, а не в зеркале. Крепление на не атермальном стекле не подойдет под это зеркало.
Вам имеет смыл просто вколхозить диоды в ваше штатное зеркало.
Чт, 14 мар 2013, 21:48
rockafeller
А есть примеры, как это делается и какими светодиодами?)
Пт, 15 мар 2013, 18:08
AlexSCH
Думаю взять 12В внутри зеркала и подобрать правильное сопротивление - не проблема, проблема какой должен быть светодиод.Я так понимаю открытого типа (как на дневных ходовых огнях) не подойдет, т.к. должен свет формироваться в пучок и не рассеиваться как ему угодно, то есть нужен пластиковый корпус меняющий рассеивание. На фото выше в теме видно что торпедо не освещается совсем, а свет покрывает только область ручки КПП (поправьте если в реале не так), думаю если влепить обычный красный светодиод ничего из этого не выйдет, вероятно нужна правильная линза поверх него что-ли. Ув. demyrg, не могли ли бы вы рассказать в деталях что там за диод стоит ?
Пт, 15 мар 2013, 18:13
demyrg
там стоит обычный светодиод размером 4-5 мм. с подобранным резистором ( чтобы свет был тусклый). Больше сказать не могу. Зеркало не разбирал, не видел...
Пт, 05 апр 2013, 13:09
AlexSCH
А кто может расшифровать примечание в ETKA к стеклу - 130MM 955-00 POS.30 PR-4GK+8N3. Как упоминалось выше 955-00 POS.30 это датчик дождя 1k0 955 559 ah, а что такое 130мм и PR-4GK+8N3 ?
Чт, 25 апр 2013, 9:13
demyrg
По коду подсказать не могу.
Прошло уже больше полу-года. Могу сделать выводы.
1. Стекло гораздо крепче обычного стекла. Прилетали не хилые булыжники, на стекле небольшие точки есть, но они не "трещат".
2. Торпеда на солнце не греется
3. Цвет стекла не бутылочно-зеленый, а серо-синий. Для глаза как-то лучше смотрится.
4. Антирадар очень слабо ловит радары, если размещать на стекле. Только если ставить над зеркалом заднего вида, где черные точки. В этом месте ловит нормально. Правда думаю все равно немного приглушает сигнал.
5. GPS сигнал не глушит. Покрайней мере у меня навигатор, Ipad, iphone, спутники видит отлично.
6. Оно дороже обычного стекла в два раза.
В целом я доволен, покатаюсь еще с этим же радаром дектором на обычном стекле и тогда точно смогу сказать, хорошо ли работает он, когда стоит над зеркалом, при атермальном стекле.
Чт, 25 апр 2013, 16:23
Michael м*00ат190
На обычном лучше будет ловить - есть с чем сравнить: юзаю на разных машинках оба типа стёкол.
Пн, 27 май 2013, 13:37
melik
А зеркало от октавии, которое стоит на обычном стекле, тоже не подойдет на атермальное лобовое?
