Я бы тебе порекомендовал провода акустические покороче поставить
https://forum.skoda-club.ru/
CooLer писал(а):Т.е. ты хочешь сказать, что это нормальная цена?
Brokly писал(а):CooLer писал(а):Т.е. ты хочешь сказать, что это нормальная цена?
Неее, так я не скажу, пока не узнаю что они включают в эту услугу, по пунктам и насколько глубок уклон этого автосервиса в музуку... Установка усилителя бывает разная... Вот.
Deniz писал(а):В догонку - это фанера 12мм, никакого МДФ.. он не завиксирует шурупы, на которых все подвешено, таккак фанера. Клеем не пользовался - карпет +пишталет со скобами 10мм для мебели.
Денис писал(а):To Brokly: а можно поподробней про "все не правильно" интересно просто?
Brokly писал(а):Денис писал(а):To Brokly: а можно поподробней про "все не правильно" интересно просто?
Ну хорошо... Первое - полка цельная, что бы что то покласть в багажник извольте поднять 20 кг, правильнее делать из двух частей, условно неподвижной и подвижной. Второе - не скрытая установка, карпет помимо всего прочего еще и звукопрозрачен, нужно было устанавливать бубнилки заподлицо , под карпет; а в таком оформлении эти блестящие квадратные штуки будут притягательны для пионэров и стекло заднее ничто не спасет. Третье - длинные провода, подключен усилитель мостом а намотанны клубки, которые судя по диаметру сопротивление имеют ооочень близкое к сопротивлению обмотки динамика - пол мощности в проводах застревает. То куда ложиться 20 килограмовая полка в октахе однозначно не расчитанно на такую нагрузку, пластик долго не проживет, да еще и скрипеть будет. Судя по картинке динамики двухполосные, и на усе есть фильтры, правильнее не мост, а деление не кроссовером, который , опять же судя по размерам полная байда, а фильтрами усилителей, и каждый динамик на свою полосу. Тогда и миды раскрутятся и высокочастотники правильно играть будут. Еще правильнее сзади высокие вообще отключить и прицепить миды к усилителю использую мостовое включение. По краю полки, там где она опирается на поддержку не помешал бы дополнительный демпфер, скажем поролон не толстый. Ну а то что оба этих штуки играют на один объем багажника, да еще и не подходячий для этого, тут уже ничем не поможешь, разве что коробки сзади к полке прилепить. Можно еще кучу всякого разного по мелочи перечислить... Только для такого решения это уже не важно. Вот если решиться упрятать динамики в короба правильного объема, тада можно и блох ловить, только вот багажник уже тахда багажником не будет.
Еще раз повторю, главное что бы самому нравилось, а то что я тут накалякал в этом случае неважно
Maxel писал(а):а можете мне рассказать суть установки конденсатора на ЭТУ систему??
Brokly писал(а):Для изготовления ломанной полки обычно используют рояльные петли, в любом хозяйственном. Не всегда же ты только коляску возишь, небось и в магазин ездишь за продуктами. К тому же детишки имеют свойство вырастатьЗащитные функции любого кроссовера сомнительны, это скорее побочное явление, конденсатор, который в высокочастотном фильтре отсекает постоянную состовляющую, но с таким усилителем и правильно настроенными фильтрами ее быть не должно. В своей октахе я то же обнюхивал пластмасски на которые ложиться полка, мне показалось все это дело слабовато. Провода нужно как можно толще и короче - закон Ома рулит. Насчет фриэйерности, у тебя же два динамика играющие на один объем, два разных канала с разным сигналом, колебания диффузоров разные, в твоем случае происходит такая штука один динамик пытается подъигрывать сеюе другим как поршнем, представляешь что твориться со звуком ? А если вдруг попадется так что низкочастотный сигнал из двух каналов в противофазе попрет, а такое точно бывает, будет аккустическое короткое... А если у продавца такие рекомендации насчет объемов, так лучше тахда эти головки как сабовые юзать.
PS Только не подумайте что я критикую, нифига подобного. Просто так выссказал соображения, поскольку знаю что не каждый вообще что то путное может смастерить, считайте мои выссказывания легкой придиркой
Brokly писал(а):Maxel писал(а):а можете мне рассказать суть установки конденсатора на ЭТУ систему??
Суть установки конденсатора в любую систему облегчить жизнь блоку питания усилителя, своим ушам и электроники авто. В момент басовых атак возможны кротковременные просадки напряжения , например для усилителя суммарной мощностью 100 ват потребляемый ток может доходить до 30 А, но кратковременно, вот тут конденсатор и работает. Либо в его отсутствие - захлебывается усилитель, от голодания, притухают лампочки, хрипят динамики, переключается реле регулятор, скачкообразно возрастает нагрузка на генератор, такой же скачек передается на ремень генератора... Думаю от этого автомобиль дольше жить не будет
Maxel писал(а):2 замечания...
1) есть мнение, что в слабой системе конденсатор мало влияет на чтолибо..... так как вполне хватает проводки и т.д
2)на мощных системах его хватит на пару секунд... и потом он сам будет потреблять инергию аккумулятора не меньше усилков.
ЗЫ скачки и мигание лампочек обычно бывает из за малого сечения силового кабеля, дохлого аккума, генератора, плохого блока питания в усилке... и конденсатор имхо мало им поможет
Brokly писал(а):Maxel писал(а):2 замечания...
Простите это в корне не правильно. Система с мощным потребителем рассматривается в данном случает так источник(аккумулятор+генератор)-сопротивление(силовой провод до усилителя)-нагрузка(усилитель с динамиками).... Так вот если провод до усилителя тонкий, то лампы то как раз мигать не будут !!! Потому что провод будет брать на себя функции ограничения тока, динамики будут хрипеть. Проводки вполне никогда не хватает, да же если прикрутить магнитолу без усилителей к прикуривателю, который кстати расчитан на большой ток и то хрипов не избежать !!! А вот конденсатора не хватит на 2 минуты, его да же на секунду не хватит а вот на 0.05 секунд его хватит, причем супер и заряжается он так же микросекунды, именно поэтому с середины восемнадцатого века их используют для кратковременного накопления энергии и использовании ее так же кратковременно. Вы меня конечно простите, но прежде чем выссказывать необоснованные соображения, может все таки какую нить газетку почитать... А то можно много людей глупости научить.... А я из себя глупость в отношении электроники выбил уже лет 20 как назад, закончив профильный институт.
