Пн, 23 мар 2015, 10:47
Возможно будет кому интересно. Я заменил "BOLERO" на "HITS ANVO 804/8818/6018AG". Может я не так понял или мне не так объяснили, но продавец говорил, что данная модель специально создана для замены BOLERO на шкода октавия А5, поэтому без заморочек подойдёт по всем посадочным местам и фишкам. Оказалось нет. Подскажите как, и возможно ли запихать, подключить, приладить "CAN шину" туда где для неё нет выводов из китайского Ш.Г.У.
Вт, 24 мар 2015, 6:27
29RUS писал(а):Возможно будет кому интересно. Я заменил "BOLERO" на "HITS ANVO 804/8818/6018AG". Может я не так понял или мне не так объяснили, но продавец говорил, что данная модель специально создана для замены BOLERO на шкода октавия А5, поэтому без заморочек подойдёт по всем посадочным местам и фишкам. Оказалось нет. Подскажите как, и возможно ли запихать, подключить, приладить "CAN шину" туда где для неё нет выводов из китайского Ш.Г.У.
Распиновка BOLERO выглядит так: 1. CAN HIGH
2. CAN low
3. Приглушение звука при разговоре.
4.Клемма ( - )
5. Не используется.
6. Не используется.
7. Клемма ( + )
8. АСС ( + )
А у китайского комбайна: 1. WYITE IR
2. BHOWN BACK CAMERA
3. YELLOW BATT+12
4. PINK BRAKE
5. ORANGE ILL
6. BLUE AUTO ANT
7. BLACK GND
8. RED ACC
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
