Страница 2 из 3
Re: Работа с композитными материалами.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 12:54
Rena
На днях занялся постройкой стэлса, возник вопрос. Стекломат нужно разглаживать валиком или можно обойтись кисточкой? пробовал валиком волокна не держатся на месте а тянутся за валиком. Короче валик все портит напрочь. А после кисточки остаются мелкие пузырьки воздуха, как с ними быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 12:57
Den
Rena писал(а):На днях занялся постройкой стэлса, возник вопрос. Стекломат нужно разглаживать валиком или можно обойтись кисточкой? пробовал валиком волокна не держатся на месте а тянутся за валиком. Короче валик все портит напрочь. А после кисточки остаются мелкие пузырьки воздуха, как с ними быть?
какая смола? какой мат?
валиком каким раскатываете?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 14:41
Rena
Честно говоря информации о материале вообще никакой нет :pardon: . Знакомый привез, обещал помочь с поклейкой, но со здоровьем не сложилось и вот я сам взялся. Стекломат в сухом виде толщиной примерно 3мм. Бутылки без этикеток, говорил что вроде как полиэфирка. Пока сделал первые 2 слоя, затвердевать начало примерно через 8 часов.
Валик обычный резиновый для обоев взял 5см шириной. Я в первый раз этим занимаюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 14:45
Den
Rena писал(а):Честно говоря информации о материале вообще никакой нет :pardon: . Знакомый привез, обещал помочь с поклейкой, но со здоровьем не сложилось и вот я сам взялся. Стекломат в сухом виде толщиной примерно 3мм. Бутылки без этикеток, говорил что вроде как полиэфирка. Пока сделал первые 2 слоя, затвердевать начало примерно через 8 часов.
чет странность какая то) температура в помещении какая? сколько отвердителя?
если количество отвердителя достаточное, и в помещении не 10-15 градусов тепла)) то первичное отвержени (до состояния можно вытащить и обпиливать) достигается уже через несоклько часов..через 8 часов уже должно быть полное отвержение....
3мм достаточно толстый...странно... самый плотный мат 600ка по толщине примерно 1.5 мм получается.....
а что с валиком?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 15:15
Rena
Клеил ночью в гараже, температура как раз примерно 10-15 была. Сохнуть начала как только на солнце вынес, через 8 часов по ней уже стучать можно было, но по краям все еще сырая была. 1мл отвердителя на пол литра полиэфирки. Валик обычный резиновый для обоев 5см шириной.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 15:23
Den
Rena писал(а):Клеил ночью в гараже, температура как раз примерно 10-15 была. Сохнуть начала как только на солнце вынес, через 8 часов по ней уже стучать можно было, но по краям все еще сырая была. 1мл отвердителя на пол литра полиэфирки. Валик обычный резиновый для обоев 5см шириной.
валик этот выкинуть к чертям собачьим) для стеклотканей и стекломата есть специальные валики..прикатывать имеет смысл только ими...
с температурой тогда все понятно)
а вот 1 мл на 500 мл полиэфира этого мало))) а если быть точнее то мало даже для нормальных тепературных режимах отвержения...
отвердос добавляют 0.5-1% от объема смолы.. т.е на такое количество смолы надо было добавить 2.5-5 мл отвердоса... и то при условии что в помещении тепло))
при такой погоде я бы добавлял 5-7мл.....
если работать быстро, то на поллитра смолы мы добавляем примерно половину колпачка отвердоса (колпачок от бутылки кока кола например).. отвердевать начинает через полчаса.... через пару часов камень)
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 15:37
Rena
Спасибо за совет! Теперь дела пойдут лучше. Чего то я сразу не догодался здесь спросить, да и не знал ведь чем клею даже :D . Все еще впереди, теперь с внутренней стороны клеить буду. Какой марки полиэфирку лучше брать? ато я уже использовал все что было. Вопрос с валиком я даже не знаю как в Уфе решить, попробую поискать. Валик в этом деле вообще обязателен?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 15:44
Den
Rena писал(а):Спасибо за совет! Теперь дела пойдут лучше. Чего то я сразу не догодался здесь спросить, да и не знал ведь чем клею даже :D . Все еще впереди, теперь с внутренней стороны клеить буду. Какой марки полиэфирку лучше брать? ато я уже использовал все что было. Вопрос с валиком я даже не знаю как в Уфе решить, попробую поискать. Валик в этом деле вообще обязателен?
что касаемо полиэфирки, то даже не знаю что подсказать..все зависит от того какая у вас продается..мы например пользуем два типа... для стеклопластика обычная 105-ая..
для карбона финская полиэстер полилайт...
что касаемо валика - тут он скорее не нужен) он больше нужен для матриц и изделий больших поверхностей..напрмиер когда делаешь капот,бампер,крылья стеклопластиковые... в том числе детали которые идут с гелькоутом и подвержены нагреву (например при окрасе либо эксплуатации) ...тогда да..там пузыри критичны.. порвать верхние слои может..ну и естественно с валиком расход смолы, следовательно и вес изделия меньше...для саба не так критично наличие мелких пузырей.... хотя и их можно избежать)) сначала стекломат пропитываешь смолой (просто как будто красишь кистю) а потом когда весь мат будет в смоле начинаешь кистью как бы пробивать.... укалывающие движения..практически перпендикулярные плоскости... пузыри должны уйти... ну и посмотри на саму толщину материала..иногда лучше материал немного утоншить так сказить..мат как раз разбирается на слои)) чем тоньше слой, тем проще пропитать, тем меньше пузырей...а потом толщину самого изделия набирать уже просто большим количеством тонких слоев мата..
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 12:52
Rena
Ну тогда выходит что кроме отвердителя я все правильно делал.
Кстати какой толщины должен быть стэлс? я делаю под дин на "10"
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 13:06
Den
Rena писал(а):Ну тогда выходит что кроме отвердителя я все правильно делал.
мы обычно выклеиваем из 6 слоев 600 мата... получается где то 1.5 см...
СообщениеДобавлено: Вт, 02 окт 2012, 10:17
Rena
Планировал на прошлых выходных закончить но блин нет очередная засада!!! Как убрать малярный скотч из внутренней стороны? после удаления формы из монтажной пены первый слой скотча приклеился и не отдирается от стекломата. Есть какие нибудь проверенные методы быстрого снятия? Я пока только один действующий способ нашел - отверткой, но это очень муторно.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 ноя 2012, 15:37
e-statik
Наткнулся на классный пост про изготовление акустики, правда под хоум-аудио. Но качество и подробные фото очень порадовали.
Не знаю куда запостить, может, будет кому-то будет интересно:
http://www.yaplakal.com/forum2/topic499792.html
Под авто тоже будет интересно при изготовлени корпусов, колец и тд.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 мар 2013, 21:14
UltimaX
Хочу упрятать саб в стелс-корпус в левую нишу багажника А5. Подскажите или дайте ссыль куда смотреть, что покупать, как лучше делать! Спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, 21 мар 2013, 22:30
ШКОДИК
UltimaX писал(а):Хочу упрятать саб в стелс-корпус в левую нишу багажника А5. Подскажите или дайте ссыль куда смотреть, что покупать, как лучше делать! Спасибо...
вам только композит нужен? на форуме много есть и других решений, например моё:
viewtopic.php?f=28&t=81902
СообщениеДобавлено: Пт, 22 мар 2013, 23:18
UltimaX
ШКОДИК писал(а):вам только композит нужен? на форуме много есть и других решений, например моё:
Я уже начал. Композит потому как максимально сохранает объем и без того небольшой ниши. Но гемороя больше...
