Re: Неееееет!!! 1.8TSI лишится DSG! :((((((
Добавлено: Пн, 08 авг 2011, 18:35
Mike is Mike, спасибо, а сборка чья?
https://forum.skoda-club.ru/
S0NIC писал(а):Mike is Mike, спасибо, а сборка чья?
Mike is Mike писал(а):S0NIC писал(а):Mike is Mike, спасибо, а сборка чья?
Это сарай. Сборка не наша - Чехия. Если скажешь где смотреть, то скажу и завод.
ВИН: TMBGK61Z6C2016723
Simplex писал(а):S0NIC писал(а):Simplex писал(а):Машина суперб конец июня 2011, забрал 2 июля. Коробка MPJ (для статистики).
Спасибо. Все нормально? А мотор какой?
Суперб элеганс, 1.8 CDAB 7дсг, + (webasto, gsm II, triffied 17", пикалка, шторки безопасности). Все штатное.
Проблемы? пробег 3036, сейчас, через недалю будет на 2000 больше. Расход 9.1 средний, поездки 70% короткие = 6 км.
Если педальку газа гладить, то ощущаются переключения вплоть до 4 передачи, дальше не чувствуются.
При провалах обороты падают с 2000 до 1350, соответственно меняется момент (менее 1500 об/мин = менее 250 нм).
Если немного нажимаем педальку, 30-50%, то всё замечательно.
Это касательно режима драйв было.
Теперь спорт. При спокойном движении рывков не ощущается, переключения уловимы на слух (в основном езжу без музыки). Было пару раз удар при переключении с 1 на 2, и при сбросе со 2 на 1. Но езда была в эти моменты на все деньги, шины проскальзывали, могла наложится работа других систем.
Не нравится полная остановка, бывает ощущение позднего выключения передачи (еле заметно при сверх плавном торможении), т.е грубая остановка. Ну и торможение двигателем сопровождается киванием головы.
Только панику не наводите насчет коробки. По гарантии предъявить нечего, эффекты спародические возможно связаны с адаптацией (первые 700 км - трасса).
Mike is Mike писал(а):Сдается мне, что все коды коробок - это версии прошивок.
kotsadizt писал(а):Mike is Mike писал(а):Сдается мне, что все коды коробок - это версии прошивок.
Правильно сдается...
Mike is Mike писал(а):Это не моя логика. Это мои догадки. Но!
При выпуске на заводе всему присваиваются коды и заносятся в сервисную книжку. При замене чего -то (двигатель, например) это чего-то будет иметь новый код. Менять его в сервисной книжке или нет - это ваше дело.
Mutabor84 писал(а):для 1,8 л/112 кВт TFSI
MLC - c 06.10 по 10.10
MPJ - с 11.10 по 05.11
NAT - с 06.11 по ....
0АМ „привод на передние колеса“
Amary писал(а):Печально. Значит, все-так ВАГ признал свою ошибку с этими коробками. В общем, грустно мне, у которой эта машина всего неделю... И так гадостей начиталась, так еще и официально признали, что кака.
